chefo89tmt 0 #1 Публикувано 21 Ноември, 2019 (Редактирано) Здравейте,колеги.реших да си сложа кожен салон с ел.регулиране и подгрев.Със салона,който купих ми дадоха инсталация към него но има рязани кабели и някои неясноти.Като за начало виждам голям проблем с намирането на ел схемата на тези седалки.Дали някой може да ми помогне ,че бе схема се лутам ,като муха без глава.акорд 2005 2.0 бензин Редактирано 21 Ноември, 2019 от chefo89tmt не точност 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #2 Отговорено 21 Ноември, 2019 Първо провери дали нямаш фабрично положена инсталация за подгрева. При мен и на двата Акорда има инсталация,а седалките са без подгрев. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #3 Отговорено 21 Ноември, 2019 пропуснал съм да го напиша.Нямам фабрично положена инсталация за ел.регулирането и за подгрева.Поради тази причина се опитвам за начало,да открия схема,но се оказа трудна работа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #4 Отговорено 21 Ноември, 2019 https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00000000000000EBRT00i016.HTML Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #5 Отговорено 21 Ноември, 2019 преди 34 минути, KrIv написа: https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00000000000000EBRT00i016.HTML благодаря ,но поради някаква причина като отворя схемата на цял екран и половината се прецаква и изчезва голяма част от нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7043 #6 Отговорено 22 Ноември, 2019 Off Topic Схемата виждам цялата, но изчезват текстовете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #7 Отговорено 22 Ноември, 2019 През друг лаптоп стана работата.така остана ми да изясня след предпазител N15 (20a) следва някакъв SWITCH SEAT HEATER и след това отива към двете копчета за включване на подгрева.Къде се намира този switch,че не мога да си го обясня между предпазителя за подгрева и бутоните за включването му? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #8 Отговорено 22 Ноември, 2019 (Редактирано) Реле което осигорява захранването към веригите на нагревателите след подаване на контакт. Редактирано 22 Ноември, 2019 от KrIv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #9 Отговорено 23 Ноември, 2019 Ясно.въпросът е това реле,къде стои.Не виждам инфо за това.Някой знае ли местонахождението му? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #10 Отговорено 23 Ноември, 2019 Напълно възможно е да липсва, не само то, ами дори окабеляването за него. Огледай кутията с бушони и релета, която е в ляво от съединителя, под таблото. Виж дали има празно място за реле. Другият значително по-бърз и може би лесен вариант е да си го добавиш на произволно място. Захранваш бобината през контакт, веригата - от акумулатор, и си ти. Ако до 15:00 не си разбрал кое е, ще погледна при мен откъде цъка. Бушонът за системата е на средния ред, четвъртият, евентуално. Релето трябва да е отгоре измежду релетата. Може да е комбинирано с друго, а да не е изключително за нагряването на седалките. Виж и това за ориентир: https://www.ebay.co.uk/itm/335-Honda-Acura-5-Pin-Heated-Seat-Brown-Relay-Mitsuba-RZ-0054-RZ0054-12V-Japan-/263072182699 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #11 Отговорено 23 Ноември, 2019 Хмм интересна тема, колега провери ли дали нямаш инсталацията под скоростния лост, релетата за подгрева седят зад жабката. Ще ползвам твоята тема да задам и аз едно питане, аз също имам салон с подгрев и ел. но под седалката отива само кабела за възглавниците, иначе релетата, кабелите с буксите за скоростния лост са там но от къде се да се хвана да пусна кабелаци до под седалките? В тоя ред на мисли някой да има букси за подарявяна за под седалките 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #12 Отговорено 23 Ноември, 2019 Кабелите, които излизат от бутоните при скоростния лост отиват директно в кабелите на седалките. Казваш, че имаш останалите неща - релета, бушони, бутони. Остава само директното свързване на кабелите - седалки с бутони. За електромоторите обаче трябва директен от акумулатора, само един кабел +12 ти трябва. И един към маса де. Не знам колко са мощни, може би ако избереш кабел 2.5 кв. мм е добре. Трябва и с 1.5 кв. мм да стане, там нямаш натоварване за дълъг период. Имаш за по 2-3 секунди, някога. И 1.5 кв. мм да е - за 3 секунди ще понесе 10-15 ампера без проблем. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #13 Отговорено 23 Ноември, 2019 Четирите бели кабела на зелената букс са + за моторчетата на седлките.Зелената букса се включва в кутията на бушоните.сега остана да намеря къде се включва сивата букс,от която излизат четири плюсови кабела за подгрева (по 2 кабела на седалка "HI" , "LO").Очаквах,че сивата букса влиза в кутията с бушони под волана,но се оказа ,че е по-голяма и мястото и не е там.В другия си край е малка сива букса и се включва под седалката.Някой може ли да ме насочи за голямата сива къде да я търся? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #14 Отговорено 26 Ноември, 2019 Благодаря на всички съдействали.Салонът е монтиран и всичко работи,както трябва 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_3355 0 #15 Отговорено 30 Ноември, 2019 Колега не каза как се справи. Къде намери буксите. Имаше ли ги в колата? Утре ще купя кола с кожен салон и мисля да го прехвърля на моята. Та ако може да споделиш. Също така някой ако знае с навигацията как става ще е супер. Знам само че трябва да е фейслифтова. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
