Georgi Mihov
Как вози Вашата Хонда?
Здравейте колеги,
Отскоро съм собственик на една красива хонда :)
Но ме притеснява факта за возията на колата-вози прекалено твърдо ,особено на паваж.
Смених биалетка отпред и задни тампони,но тропането остана.
Бихте ли споделили вашите впечатления!
Проследи колко са надути и 4те гуми трабва да имаш лепенка на вратата с точния размер  и налягане на гумите.
При по-малък балон или това е втория размер височината на гумата и при пренадути гуми вози като каруца.Провери тези параметри .
Тампоните на стабилизиращата щанга смени ли,лъевчета са и от опит знам при смяна  на биалетки сменям и тах,оригиналните са с 10 ти на лева по-скъпи издържат много повече.
п.п ниския клас  гуми нямат база за сравнение с високия и тяхната возия.
Редактирано от CARPERA
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forums.hondabg.com/topic/108254-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B3%D0%B5%D0%BD/&share_tid=108254&share_fid=90658&share_type=t&link_source=app
Питах и аз преди време, вече не стъпвам на павета и всичко е ок, но иначе вози страшно твърдо, но пък в завой като в проходи това спортно окачване е страхотно. Не се вкарвай много във филма(аз бях се вкарал много ), карай си така и я пази, че аз почти всяка година сменям шарнири.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Гумите са първият елемент от окачването и ако индексът им за товароносимост или налягането в тях са по-високи от предписаното - вози като каруца, и износва по-бързо останалите елементи от окачването.
Какво имаш в предвид с „но тропането остана“.
Тропа или вози твърдо?
Аз съм доволен от визенето на моята. Преди имах Рено и Акорд. Със стоковите железни джанти и гуми според предписанието.
Ако тропа по паваж, виж си рейката. Тези хонди имат слабо място там. Сменя се един слейдър.
Рейка, биалетка, шарнири и тампони на торсионната щанга и по носачите тропат по различни си начини и според степента на износване и луфт.
Без прецизна диагностика на всичките и по слух е трудно да се прецени, но щом тропа, луфта може да бъде открит.
Момчето от което закупих колата каза ,че е рециклирал рейката .
Тропането от отпред отляво,все едно нещо се удря в калника!(мислих,че е биалетката ,но смед смяна няма промяна)
Смених само задните тампони на стабилизиращата щанга.Ще сменя и отпред-дано да се пооправи :)
Да не забравяме и спирачни апарати при износени  водачи и легла става много приятно точно по павета.
А може просто пластините на накладките да са омекнали и вторите да трополят в супортите.
Трополи по ситни неравности (като паваж) все едно нещо е хлабаво, държи се на края на резбата и всеки момент ще се разглоби. :)
Като сменяхте биалетка провериха ли ти кормилни накрайници, тампони амортисьори, тампони носачи, противошокови тампони, спирачни апарати? Тропането може да е от всяко едно от тях? Това, че е рецеклирана рейката не значи, че е оправена. Слабо място е и доста трудно се оправя! Иначе за возията, вози твърдо, но стегнато. Без хлопане и тропане.  С летни гуми 195/60/15 напомпани на 2,2(Max) почти всяка неравност се усеща, но както е писал колегата Toshiba в завоите направа се плъзга като влизаш, без никакво занасяне и при слизане и при катерене.
Колега Birev,
Благодаря ти за насоките.
