Vang
Колебание около 2200 оборота
Здравейте колеги,
От около седмица, колата при подаване на газ (особено на 2ра) около 2000 оборота изпитва колебание, докато не достигне около 2500 и малко по-нагоре, където се усеща сякаш се пуска kickdown на AT. Подобно запецване има и към 3500 също. След това двигателя се "отпушва" и си се движи леко и приятно. Под 2000 оборота е мъртвец - това го казвам слизайки от D14 преди К20ката.
След доста четене, комбинирано с не малкия ми опит от разглабянето на същия двигател (вземайки предвид факта, че притежавам колата от по-малко от месец), разбрах че всъщност iVTEC-а на к20а4 е комбинация от VTC и VTEC-e (икономичния), който се задейства на 2200 оборота. Ефективно правейки двигателя 12 клапанов преди тази граница.
Та питането ми е дали е възможно това колебание да идва от факта, че бивах плебей и при смяната на маслото (преди около 400 500 км ) използвах 10W40. Възможно ли е поради повишения визкозитет на маслото да не може да реагира този "Vtec" и асоциираните с него, доста тънки маслени магистрали?
Колата е C-RV RD4 2002 K20A4 бензин
Чек не свети редовно, като светне е 0325 (чета го всеки път преди да го изтрия)
Свещите не съм ги сменял
клапани регулирах преди няма и 100 км
Поздрави,
Сашо
Да те попитам за какъв  дявол си налял тоя  мъзгоч 10на 40.
Ние тук спорим  че това масло не го понася 1ген ти го набута в твоя.
така е, прочетох темите, но след дъжд качулка. Иначе карам с него в D14ката и нямам проблеми там. То ще се сменя това е ясно, язък само че е от по скъпите, ама те така се учат тия уроци.
Няма проблем почакай още молко хубаво да запуши всички маслени канали и тогава го  смени.
И както ги дават да падат рязко температурите и това 10w40 стане на мед ,чуди се защо това и онова.
Двигател който спокойно  може да се кара с 0w30 ти неясно изобщо по каква причина слагаш 10w40.
Прочети още малко теми тук в общите поръчки може да намериш много хубави масла на супер цени.
Най горе в този раздел има тема точно с какви масла  можеш да караш и какви спецификации да имат.
CARPERA както винаги се изхвърли по въпроса по начин колкото се може повече да обиди отсрещния. Vang това наистина не е твоето масло но това не значи, че като го смениш и ще решиш проблема който няма нищо общо с маслото.
Виждам, че си градски затова ако искаш на лични мога да ти дам телефона на кадърен майстор в Пловдив.
CARPERA щом ти е толкова интересно от къде ми е дошло на акъла:
sm.thumb.PNG.18a818c9cf8c1d8db5f5e6c81490f63d.PNG извадка от сервизното ръководство (3-02 за справка) на същия автомобил отбелязва, че важи до -200
отклоняваме се от темата ми се струва, затова благодаря на колегата vespa, на който ще пиша за предложението му
Извинявам се може би за резкия ми тон,но в първия ти пост от писането  ти си личи че имаш знания който повечето от нас нямат. Знаеш за тънките маслени магистрали и въпреки това. ...........
Да когато смениш маслото няма да решиш проблемите си,но няма да създадеш повече.
п. п..Интересно когато покажеш на някой грешките ,те обвиняват че си го обидил, когато му повториш да не продължава с тях ставаш  лош.
Аз само да попитам, въздушен филтър сменен ли е?
Да, още като я взех, смених масло, МФ, ВФ, филтър купе, реглаж на клапаните, knock сензор, гарнитура на капака на клапаните + на свещите и гумите на болтовете на капака, почистване на стартера, почистване на дросела (няколко пъти сваляне на всмукателния колектор).
Другото, което й правих беше извън коша.
Редактирано от Vang
Почиствал ли си витек клапана.
Не, него и VTC не съм ги пипал
Има една малка вероятност, при връщането на смукателния колектор да не е затегнат колкото трябва и да дърпа въздух. провери с динамометричен ключ, дори виж и металната част. Не знам колко нютона е там, но има литература - спази я!
Нова цедка на vtc системата и цедка на VTEC соленоида и да видим.
Здрасти Сашо, добре си се ориентирал за работата на i-VTEC.
Мисля, че не работят точно 12 клапана, тъй като всмукателните също се отварят, не напълно, но да не задълбаваме.
Темата за knock sensor-a и грешка 0325 си я чел сигурно.
Като изключим маслото ми направи впечатление това:
На 26.10.2019 г. at 20:02, Vang написа:
Толкова работи си направил, а едно от най-лесните не си. :)
Поне вадил ли си ги да ги огледаш?
Колата няма газ, предлолагам?
Поздрави!
Смених маслото и свещите, проблема почти изчезна, но мисля че мудността, която остана е от Р0325, тъй като докато не свети чека колата си се движи доста приятно. Свещите изглеждаха така:
развиха се без усилие почти, особено на 4ти цилиндър, който изкачаше като грешка тип "Pending" в чека (cylinder 4 misfire detected). Понякога при високи обороти дори започваше да мига чека и колата не искаше над 4к оборота. Карал съм само ден засега с новите свещи. но този проблем не се е появил.
Едит:
Не колата няма газ, но мисля да сложа скоро. Днес ми обявиха 1300лв.
Редактирано от Vang
Тук нещо бедна смес се мъдри май. Не бързай с газта само като съвет. Виж да оправиш тоя проблем първо( имам предвид miss-a , ако има такъв P0304, нищо ,че е pending.) След това и датчика за детонации. Понеже на газ може да се задълбочат нещата и ще почне ходене по мъките. Как са бензиновите корекции на живи данни и какво масло сложи?
Редактирано от ivailopp
5W30 сложих, а бензиновите корекции са отвъд познанията и уменията ми.
A има ли я P0304 ( cylinder 4 misfire) ? И датчикът за детонации е сменен , но продължава да дава P0325, така ли?
п.с Виж наистина за бедна смес при добър майстор.
Колега , нещо ново по въпроса? Как се развиха нещата?
