tonii47 8 #1 Публикувано 19 Октомври, 2019 Колеги преди около месец смених тампоните на задната стаб.щанга понеже доста потропваха ,обаче сега има едно много гадно скърцане ,направо ме подлудява .Кажете някаква хитрост да спре скърцането ,да ги сменявам с други ли ,нещо конкретна марка или някакъв друг чалъм . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #2 Отговорено 19 Октомври, 2019 Не са някъкви пари смени ги с други мисля че и ОЕМ не бяха скъпи.Преди да ги смениш напръскат ги с някъква смазка ако изчезне скърчането Ок,ако го има значи не е от тях провери биалетките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonii47 8 #3 Отговорено 19 Октомври, 2019 (Редактирано) Сигурен съм ,че е от тях щото веднага след смяната започна да скърца ,а за смазка няма да помогне щото ще изяде гумата ,трябва да помисля за друга марка да пробам ,иначе не са много пари от 2,50 до 10 лв гледам ,че вървят.То после ми казаха ,че имало чалъм на старите да се подложело парче от ремък ама аз ги изхвърлих .Ще пробам с други да видя какво ще се получи . Редактирано 19 Октомври, 2019 от tonii47 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #4 Отговорено 19 Октомври, 2019 (Редактирано) Нали така или иначе ще ги сменяш какво да изяде гумата няма да караш така цяла година я. Казвам ти го защото старите явно са имали някъкав луфт, сега с новите се е обрала, и може да е започналио нещо друго да скърца,може би те ако са от твърда гума,другото което е захванато за стабилизираща та щанга е биалетките. Пиши след като има резултат. Редактирано 19 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #5 Отговорено 19 Октомври, 2019 ОЕМ за акорда ми са по 15лв. Не са много пари. А това с ремъците… По-добре не. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #6 Отговорено 19 Октомври, 2019 Напръскай ги със силиконов спрей или ги намажи със силиконова смазва. Не е агресивна към гумата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #7 Отговорено 20 Октомври, 2019 На мен така ми скърцат предните, но само като минавам през легнал полицай. 😉 Напръсках ги с течна грес и временно спират, но после пак започват да скърцат. Ще се сменят с други. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonii47 8 #8 Отговорено 30 Октомври, 2019 Колеги да докладвам проблема е решен .Хронологията е следната ,реших да пробам с оригинални тампони от Бултарко на ботевградско ги купих 15,50 лв бройката смених ги обаче скърцането остана . След преглед установих ,че лявата биалетка е причинитела на ужасното скърцане ,явно като съм сменил тампоните се е стегнала и уплатнила задницата и от тропане на тампоните съм преминал в скърцане на биалетка .Купих си биалетки на TRW за 18 лв бройката ама това е цена с отстъпка иначе вървят около 31 лв и след смяната няма и следа от умопомрачителното скърцане .За информация само попитах в Бултрако имат и тампони за предната стаб. щанга по 17 лв са парчето 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
