Dimitar75
Относно DRL модул
Колеги, малко съм объркан относно това какъв по вид на управление DRL модул да поставя на Джаза ми. По това което съм чувал че японките са с управление по  минус, аз си купих и такъв модул. Но не ми е много ясно какво значи управление по "-". Почнах да меря с мултимера буксата на фара и аз меря на едната клема постоянен минус, а на другата +12 V при включване на дългите светлини (понеже тях искам да включа към DRL и модула да се изключва при палене на габаритите) Та аз съм объркан, не намирам разлика с ел. схемата на опела си, на който вече му сложих DRL с управление по +.
Направил си измервания и си видял, че прекъсва "плюсът", а не минусът. Върни този и си вземи нормален, с управление по + и си готов.
  На 18.10.2019 г. at 13:22, ogi28b написа:
Благодаря, може би така ще е, а какви са тия приказки, че японските се управляват по (-). Имам табели че е произведена в Япония, но е внесена от германия, та за европейския пазар може би да ги правят с (+) управление.
Знам със сигурност, че при Мазда е точно по "-", а при Нисан - по "+".
  • Надолу 1
  На 18.10.2019 г. at 15:02, Dimitar75 написа:
Е, какви... народен хумор, нали знаеш - някой, някога, някъде видял една кола с управление по минус и отсякъл - "японските са по минус!" - и то като тръгне слух, ходи обяснявай после кое как е. Или примерно "Бай Иван така каза, той прави коли от 35 години в гаража на къщата му на село, значи разбира."
То не че няма, ама си е въпрос на инженерно решение.
  На 18.10.2019 г. at 19:28, ogi28b написа:
То и самите продавачи на ДРЛ ме объркват - устройството което сложих на опела изрично пише, че не става за японски автомобили, но пак същото си поръчах за хондата и се надяшам да няма проблеми.
Точно така, твоята се управлява с минус. Имаш постоянен плюс при включване на фаровете, а с лостчето „пускаш“ минус на късите или на дългите, в зависимост от позицията му. Според мен затова се казва, че се управлява с минус.
Друг е въпроса дали е по-лесно да се монтира устройство с Плюс и от лостчето да определяш кои фарове да светят на %
Редактирано от ruil4o
  На 19.10.2019 г. at 5:54, ruil4o написа:
Монтирах си на хондата абсолютно същото устройство май на Елимекс, каквото и на опела. работи безупречно. По - ли е по + ли е вече взех да се обърквам - но по скоро е управление по +.
Аз все още търся човек, който да ми монтира ДРЛ с фотон, обаче до тук двама ми отказаха...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Какво е drl с фотон? Аз мойто малко със зор го монтирах доде открия към кой кабел да го вържа. Исках да светят дългите, но нещо не улучих, та светят късите на намалени %. Но пък като бутна лостчето напред на дълги светлини, светват дългите на около 40%. Та сега кеф ми дрл на къси, кеф ми на дълги, зависи накъде е останало последно лоста за къси-дълги 😀
С датчик за светлина - т.е. автоматични светлини без да пипаш лостчето за светлините.
Имаш доста опции за чувствителност на светлината, беше супер комфортно.
