BOKLUK_CHOVEK
Грешна "ориентация" (посока) на стрелката на навито?!
След  махана и слагане на акумулатора ,днес цял ден навигацията ми показва пътя на страни или обърната назад. После за около час "хавана" правия път,почна да показва че се движа напред и след това пак се ошашка.
При качването на акумулатора изчаках с запален двигател 10мин да намери сателити,както си пише.
Пробвах ,два пъти да махам акумулатора.
Ръчках из менютата,но не намерих меню за ориентация на движението "напред" или както там се нарича.
Някой да е имал такъв проблем?
На снимката съм в движение ,пътя ми го показва ,но на страни ,даже първоначално беше назад.
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
Ако цъкнеш на иконката N със стрелка (горе вляво на екрана), не сменя ли ориентацията от „север нагоре“ към „посока на движение нагоре“?
Редактирано от Pavel_Pavlov
@BOKLUK_CHOVEK Ориентацията на стрелката зависи от мащаба на картата който си избрал. До колкото се сещам, при мащаб до 1км. стрелката винаги сочи по посока на движението и горе в ляво ти показва като на компас накъде е север. При по-големи мащаби ти показва екрана като геогравска карта. Север винаги е нагоре, а стрелката сочи посоката в която се движиш. В случая на снимката която си показал, се движиш на запад/югозапад.
С джойстика трябва да влезеш в опциите и да намериш "North UP / Heаding UP".
Просто докато си в навигацията натискаш джойстика и веднага ще го видиш в долния десен ъгъл.
При смяна между тези два режима ти показва или стрелка по посока на движението, или винаги на север.
Редактирано от romborak
  • Нагоре 2
Винаги съм държал карата на 100м На снимката е по-същия начин. Сега съм далеч от колата ,но след няколко дни ще съм пак в БГ и ще пробвам идеите Ви.
  На 20.09.2019 г. at 12:18, romborak написа:
Така е ,да. Оправих "проблема",а толкова ръчках из менютата да видя за такава опция.... Интерфейста на тази навигация е отвратителен просто...
