richy74 3 #1 Публикувано 29 Август, 2019 (Редактирано) Здравейте събратя хондаджий ! В този форум много помощ съм намерил по сериозни проблеми с колата ми и винаги съм намирал адекватна помощ. Сега проблема ми е следният : някой може ли да ми каже къде какво да гледам ..... белези и такива неща за да си сваля делкото и да мога отново да го зацепя правилно . Сигурен съм на 100% че е делкото . Преди една седмица нещо започна да свири и помислих че е ремък , отворих капака и от страната на ремъците нищо не свиреше а беше от другата стана към скоростната кутия а там ремъци няма направо си биеше на лагер и поизтръпнах доста защото е автоматик . Хондата е сивик американка 92 година . зад делкото е водната помпа и се надявах да е от там но като се заслушах разбрах че е от делкото . Не го бях бутал отдавна , отворих го зачистих всичко напръсках с контактен спрей и после всичко бе супер поне до днес . Днес започна да мени обороти ,да прекъсва а сега вече и гасне . Вчера пак прескърца малко . Та така , като махнах дистрибуторната капачка видях нещо плашещо за мен има бели финни стружки ,палеца се клати с около 1 милиметър това явно мени центровката иначе е сухо няма масла и такива работи . Просто трябва да сваля делкото , не знам дали е с втулки или лагери но мисле че е с лагери . Имам нужда от помощ някой ако е свалял делко просто да ми каже как да го сваля и после да го зацепя правилно мисля че с другото ще се справя . Надявам се някой да може да ми каже това нещо и предварително ви благодаря колеги ! Редактирано 29 Август, 2019 от richy74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #2 Отговорено 30 Август, 2019 Бележи си в каква позиция е и го свали.Най вероятно е заминало лагерчето вътре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #3 Отговорено 30 Август, 2019 Както каза колегата, бележиш си позицията на делкото, сваляш го и прочиташ тази тема Темата е за семеринга но ще ти свърши работа за смяна на лагерчето. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
richy74 3 #4 Отговорено 1 Септември, 2019 Благодаря помогна ми много! Вече го разглобих то излезе лесна работа когато има кой да ти даде напътствия . Лагерчето е но така и така го разглобих ще сменя и семеринга Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
richy74 3 #5 Отговорено 1 Септември, 2019 (Редактирано) преди 11 минути, richy74 написа: Редактирано 1 Септември, 2019 от richy74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
richy74 3 #6 Отговорено 2 Септември, 2019 e май трябва да ми е гадно разглобяването беше лесно но зациклих на лагера. Оказа се нестандартен 6001 / 12.46 px 1 . Нормалните 6001 са 28х12х8 или нещо такова а този е 28х12.46х8 със 4.6 десети е по широк вътрешният диаметър . Сега ще видя къде ще го намеря и ще споделя защото ако на някого се наложи същото нещо ще се зблъска със същият проблем . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
richy74 3 #7 Отговорено 2 Септември, 2019 (Редактирано) На 30.08.2019 г. at 6:50, AMD написа: Бележи си в каква позиция е и го свали.Най вероятно е заминало лагерчето вътре. Да наистина е лагерчето имаш ли идея къде мога да открия такова лагерче : 6001/ 12.46 px 1 Редактирано 2 Септември, 2019 от richy74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nic 59 5 #8 Отговорено 2 Септември, 2019 (Редактирано) Здравей, правих ремонт на моето делко, Сивик D14A4. Купих лагера 6001 размери 28/12/8 но при мен се оказа че ми трябва лагер 6000 размери 26/10/8. Неми е нужен, лагера е 6001NSE , NACHI , JAPAN. Ако ти трябва пиши на л.с. Оригиналния лагер за Сивик , хеч 1996г е 6000DU NSK JAPAN. D14A4 EJ9. Редактирано 2 Септември, 2019 от Nic 59 уточнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #9 Отговорено 3 Септември, 2019 Преди 12 часа, richy74 написа: Да наистина е лагерчето имаш ли идея къде мога да открия такова лагерче : 6001/ 12.46 px 1 Имам го налично Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
richy74 3 #10 Отговорено 5 Септември, 2019 благодаря на всички за напътствията , намериь го лагерчето PFI американско е и се води 6001/012 дистрибуторен лагер за хонда сивок. Хондата вече е в движение . Радвам се че с тази тема открих fenabg който е много на ти с хондите ни и мисля че може да помогне на много от нас . 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
