Здравейте съфорумци виждам че има тема подобна но да пусна и аз.
От близо 5месеца имам поредния акорд и досега многократно и по няколко пъти на ден съм ползвал система та АСС голяма глезотия до вчера когато видимо поне за мен незнайно не поиска да се включи acc off изписва при всеки опит от мен.Някакви насоки? Емблемата е видимо чиста и без деформации където се води че е радара .Има ли друг към който да се обърна освен към (спецовете :)Бултрако който ще направи диагностика и ще намерим надявам се решение различно от повече от 9.000лв.колкото е цената на радара.Някой ако се е сблъсквал с проблема и решението най вече да помага.ХЕЛП
Аз съм имал 1-2 такава ситуация. И двата пъти по време на движение системата от ACC standby минава в режим ACC off. Последния път беше скоро по време на дъжд и то обилен. След спиране на бензиностанция, гасене на автомобила при повторно тръгване системата си работеше.
При евентуална неизправност ACC светва в оранжево, ако е зелена е ОК. При теб как е?
Свети взелено но точно мисля след силния дъжд се получи вчера
Но опитах повече от 10пъти и днес и нищо -при всякакви условия все ACC OFF
  • Объркан 1
Аз не съм имал проблем до сега със системата,работи безотказно
Здравейте, пробвах един Акорд 8 и му светеха в зелено постоянно това АCC и до него още нещо незапомних какво. При натискане на бутоните дистроник и другия под него който е за това АCC нищо те си продължаваха да светят на таблото не се изключваха. Не съм карал на дълго просто няколко пресеки градско. Мисълта ми е дали има проблем с тях щом светят постоянно?
Нещо по таблото което свети в зелено не значи проблем а,че е активно в момента.
  На 10.09.2020 г. at 18:55, Митко Йотов написа:
Така и аз предположих, но защо не се изключва при натискане на бутоните?
Натискаш MAIN бутона и трябва да се изключат зелените надписи за ACC и LKAS.
  На 10.09.2020 г. at 21:50, xrinik94 написа:
Ясно, аз натисках тези за дистроника и за лент асистънса отстрани на волана 😁
