Stanimir22 2 #1 Публикувано 17 Май, 2019 (Редактирано) При потегляне в завой и паркиране без значение напред или назад...,на скорост или на свободна= бучене, стържене- долу в ходовата част. Ппи повече газ направо убива скороста.При въртене волана на място се усещат вибрации по него.При скорост над 15...20 км.ч всичко е точно.Иначе волана не е твърд.няма никакви течове отдолу,няма мехурчета в казанчето с хидравличната течност.По ходовата част всичко е окей,няма нищо разбито,и разхлопано.МОЛЯ МНЕНИЯ. ...HONDA-CR-V..3 Редактирано 17 Май, 2019 от valentin1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stanimir22 2 #2 Отговорено 20 Май, 2019 Явно......май съм объркал форума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #3 Отговорено 20 Май, 2019 Не си го объркал просто закарай колата в читав сервиз. Така описън проблема е трудно да се каже каквото и да било . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksi 75 #4 Отговорено 20 Май, 2019 Не знам дали е по темата и от кога имате автомобила, но ако не сте подменили маслото в задния диференциал го направете /само с оригинално такова - има го и в общите поръчки/. Може и да не помогне но няма да навреди. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stanimir22 2 #5 Отговорено 20 Май, 2019 Това с маслото на задния диферинциал ще е следващата стъпка.Някой може ли да каже колко литра събира- Cr-v 2.2 i-CTDI. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgi.mehana 3 #6 Отговорено 20 Май, 2019 1.2 литра, задължително оригинално на Хонда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #7 Отговорено 21 Май, 2019 виж да не е каре - ако навиваш ляв и се чува по-силно е ляво , ако обратното направиш и се чува по-силно е дясно каре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stanimir22 2 #8 Отговорено 21 Май, 2019 При каре не се ли чува като почукване.Тук е по-скоро бучене и при по висока скорост изчезва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #9 Отговорено 23 Май, 2019 Да, почукване се чува. Ако е бучене е нещо друго... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
