BatNasko 10 #1 Публикувано 13 Май, 2019 Освен видеото, ще го и обясня на кратко... Вижда се, че при отключване предните врати не реагират, при заключване също. Обаче от вътре, когато натисна щифтчето на шофьорската врата да заключа се заключват всички без предна пасажерска. При дърпане на щифтчето на шофьорската врата, за да отключа не се отключва нито една. Изцяло ли са заминали и двете предни машинки? Защото мисля да я закарам да я погледнат, но да не е да ме метнат и да ме накарат да купя машинки при полужение, че могат да се направят (ако изобщо могат да се направят в случая). VID_20190513_173725.mp4Fetching info... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #2 Отговорено 13 Май, 2019 При мен не работеше само дясната врата , според мен или работят или не. Аз взех от алито за 17 броя и за 30 мин плюс 3-4 гледания в YouTube я смених ,при положение ,че ми беше за пръв път и внимавах със махането копчетата и капака на дръжката ,че са на щипки ,това говорим ако ти се занимава сам да я сменяш и поне имаш някаква техническа грамотност , аз не бих дал 30-50 лева за смяната. На пръв поглед качеството на машинката е премиум, естествено взех от най поръчваните с добри отзиви Разглобих старата и вътре беше като чисто нова , предполагам ,че моторчето е сдало и ще поръчам едно за 3-4 долара да видя дали ще стане за резерва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BatNasko 10 #3 Отговорено 14 Май, 2019 Разгледах сайта japancars.ru и по схемите, колкото успях да се ориентирам... Това ли са машинките за централното и това ли ми трябва? https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=72155+sda+a01&ef_id=EAIaIQobChMIgNaijpKa4gIV1ed3Ch2bUwnHEAAYASAAEgJz__D_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIgNaijpKa4gIV1ed3Ch2bUwnHEAAYASAAEgJz__D_BwE Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #4 Отговорено 14 Май, 2019 Аз взех от тези има лява и дясна , ще се ориентираш по кодовете. https://www.aliexpress.com/item/Power-Door-Lock-Actuator-Left-Right-Pair-72115-SDA-A01-72155-SDA-A01-For-Honda-Accord/32692070010.html? spm=a2g0s.9042311.0.0.11404c4dmqZDly Иначе да , тези които си пуснал стават. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BatNasko 10 #5 Отговорено 14 Май, 2019 На 14.05.2019 г. at 6:58, jungles написа: Аз взех от тези има лява и дясна , ще се ориентираш по кодовете. https://www.aliexpress.com/item/Power-Door-Lock-Actuator-Left-Right-Pair-72115-SDA-A01-72155-SDA-A01-For-Honda-Accord/32692070010.html? spm=a2g0s.9042311.0.0.11404c4dmqZDly Иначе да , тези които си пуснал стават. Ясно, благодаря! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #6 Отговорено 14 Май, 2019 При мен централното работи без проблем, обаче с ключа не мога да завъртя за заключване. Отключването от ключа си работи. Проблема в ключалката ли е или в патрона? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Емо accord7 2 #7 Отговорено 14 Май, 2019 И при мен имаше проблем със завъртането на ключа, но аз напръсках ключалката с wd40 и всичко се оправи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BatNasko 10 #8 Отговорено 14 Май, 2019 Аз и от ключалката не мога 😁 Също и отвън не мога да отварям багажника, а само с ключа и ръчката до шофьорската седалка. Ключалката, която е до ръчката за багажника и резервоара не е заключена! Ще го гледам и багажника по-натам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BatNasko 10 #9 Отговорено 15 Май, 2019 На 14.05.2019 г. at 6:58, jungles написа: Аз взех от тези има лява и дясна , ще се ориентираш по кодовете. https://www.aliexpress.com/item/Power-Door-Lock-Actuator-Left-Right-Pair-72115-SDA-A01-72155-SDA-A01-For-Honda-Accord/32692070010.html? spm=a2g0s.9042311.0.0.11404c4dmqZDly Иначе да , тези които си пуснал стават. На 14.05.2019 г. at 8:30, BatNasko написа: Ясно, благодаря! Добре де, ама гледам от сайта japancars.ru, че парт номера е този А в алиекспрес парт номера е леееко различен - 72115-SDA-A01 72155-SDA-A01 - https://www.aliexpress.com/item/32692070010.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.11404c4dmqZDly (разликата е вместо 6-ца е 1-ца), но пък по снимки машинките са същите. Поръчвам та да видим Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #10 Отговорено 15 Май, 2019 Мисля ,че са същите щом по кода в ибей ти излезнаха същите поне на външен вид. Сигурно за дизела по номенклатура са под този номер ?! Аз съм бензин , ако има разлика с дизела колегите да споделят .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #11 Отговорено 15 Май, 2019 Ето но за мен за едни същи , съпостави двата линка https://www.aliexpress.com/item/For-Acura-For-Honda-OEM-04-07-TL-Rear-Door-Lock-Actuator-Motor-Left-Right-72655/32976407118.html?spm=2114.search0104.3.1.66314037fSUAZk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=1ee326d4-cbce-4dcb-82ce-4757e883886e-0&algo_pvid=1ee326d4-cbce-4dcb-82ce-4757e883886e&transAbTest=ae803_3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BatNasko 10 #12 Отговорено 15 Май, 2019 На 15.05.2019 г. at 13:44, jungles написа: Ето но за мен за едни същи , съпостави двата линка https://www.aliexpress.com/item/For-Acura-For-Honda-OEM-04-07-TL-Rear-Door-Lock-Actuator-Motor-Left-Right-72655/32976407118.html?spm=2114.search0104.3.1.66314037fSUAZk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=1ee326d4-cbce-4dcb-82ce-4757e883886e-0&algo_pvid=1ee326d4-cbce-4dcb-82ce-4757e883886e&transAbTest=ae803_3 Именно и за мен са едни и същи. Иначе и аз ги видях тези Благодаря! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stosto 17 #13 Отговорено 16 Май, 2019 Когато сменях машинките на моя Акорд установих, че могат да бъдат капсуловани и не. Взех от морга такива, които могат да се разглобяват, за да може при проблем евентуално майсторът ми да може да ги поправи. Проблемите с централното заключване са много чести при този модел наред с моторчетата за ел. стъклата, при които пък четките им издават багажа и се налага смяна на цялото моторче с ново. Изобщо електрониката е много слабо място при Акорда(калпави фарове при модела без ксенони с дефектни букси,изгаряне на платки на радиото, изгаряне на диодни платки на алтернатора и много други). Колкото и да харесвам тази кола, тези проблеми са ми изяждали нервите милион пъти. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
