mariuskara
Регулиране смукач на Хонда Джаз
                Здравейте!Някой знае ли и регулирал ли е оборотите на смукача на Хонда Джаз2003г.? От къде се регулират? Като запаля мотора стартира с 1400...... 1500 оборота? Много са ми. И на 1000 ще съм доволен. Какъв е смисъла на 1500об.?
Всички Хонди стартират на високи обороти когато загрее на колко падат ,тревожно е ако на загряла двигател са 1500.При мен след 4 -5 мин падат на 1000 и после 750-800 през зимата по бавно.
  • Нагоре 2
До автора. Каква ти беше предната кола, жугулка или някой 12-так?
Редактирано от ruil4o
  • Хаха 1
Айде сега, няма нужда от бъзици за смукача.
Колегата не знае и затова пита.
@mariuskara - нямаш проблем, колега, нормално е тва.
Редактирано от dindin
Първият ми автомобил беше Трабант 601 с чукче и наковалня. Вторият корикомска жигула. Третият бус Латвия - 2 броя. После Мазда 121 , която още карам. Маздата също стартираше на студен двигател на високи обороти. Тя е моно инжекция. Смукача автоматичен се вижда под въздушния филтър и се регулира с винтче. Развих винтчето и изключих механичния смукач! Остана смукача от компютъра. Като ми трябва смукач на студен двигател след палене включвам фаровете и компютъра вдига оборотите. За това на студен двигател карам без фарове. Като загрее и да включа фаровете НЕ вдига оборотите. Така разхода на бензин на 121 е 4,3 .... 4,5 л./100км. извънградско и 7л.бензин/100км. градско.
На Хондата Джаз , която имам от една седмица само на студен двигател на смукач на таблото сочи 20л.бензин/100км. , което ме разболява. Като поработи малко оборотите падат на 800. За това искам да й изключа смукача? Какъв разход дават вашите джаз колеги?
Не мога да да схвана на студен двигател 20л ,да не загрява след 2 часа че се плашиш,за 4-5 мин няма да свърши резервоара. След колко време пада на 800 не мисля че изобщо имаш проблем,при всички е така ,е аз нямам откъде да видя моментни разход.
Редактирано от CARPERA
  На 15.04.2019 г. at 4:13, mariuskara написа:
Тази кола няма нищо, което с чиста съвест да наречеш "смукач". Имаш ECU (компютър), който контролира колко и каква смес да подава на двигателя. Това не е Трабант - палиш, пускаш фаровете и тръгваш, оборотите до 2-3 мин ще паднат. Единственото, което трябва да правиш за този двигател е да сменяш масло навреме. А разходът не случайно се измерва в "литри на 100км", а не "литри на 100км, ама работеща студена без да се движи" - ресетни го, покарай 100-200км и тогава кажи как е спрямо другите коли, които си карал ;)
Ето ти разход на моя джаз в смесица от градско и извънградско, като работи по точно описаният от теб начин (пали на 1500об/м, както и Акорда ми, оборотите бързо падат):
Honda - Jazz
