Hursa 2 #1 Публикувано 9 Април, 2019 (Редактирано) Здравейте, Ако някой се е интересувал - дайте, моля, повече информация за трансмисията, електродвигателите/генератори и двигателя на хибридния CR-V. Ако някой се е интересувал, как е реализирано AWD при хибрида (на Хонда). Редактирано 9 Април, 2019 от Hursa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #2 Отговорено 9 Април, 2019 Не си написал какво точно те интересува, затова ще посоча малко сухи данни: 1) бензинов двигател - 2.0L i-VTEC работещ в Atkinson цикъл и 145 PS (107 kW) при 6.200 rpm 2) два електромотора, като единия е генератор, а другия отдава макс. мощност 184 PS (135 kW) с макс. въртящ момент 315 Nm. 3) всичко това се управлява от i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive), който не позволява батерията да остане празна 4) lithium ion batterie 5) три различни възможности - „EV Drive“ (задвижване на ток), „Hybrid Drive“ (бензиновия двигател задвижва автомобила и генератора, който пък подава енергия към ел.двигателя) и „Engine Drive“ (бензиновия двигател задвижва директно и само колелата). 6) около 2км предвижване на ток (в зависимост от температура, наклон и т.н.) И едно видео, което "казва" много повече: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #3 Отговорено 9 Април, 2019 И още едно видео: https://hondanews.eu/at/de/cars/media/videos/160047/2019-honda-cr-v-hybrid-film Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #4 Отговорено 10 Април, 2019 Има един колега във форума, който си е взел хибрид. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hursa 2 #5 Отговорено 10 Април, 2019 Благодаря. За съжаление клиповете практически не показват нито трансмисията, нито какви са електродвигател/генераторите, не показват и нищо за ДВГ. Как е реализирано задвижването на 4те колела при хибрида също не се разбира. Другата информация я прочетох на сайта и в брошурите, дори я покарах малко. Но за съжаление не мога да намеря по подробна информация - специално за хибридната система. Обещаха да изпратят схема, надявам се да не забравят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7081 #6 Отговорено 10 Април, 2019 Основните версии са само с предно и само най-скъпата е 4х4, с кардан и заден диф. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hursa 2 #7 Отговорено 11 Април, 2019 Дават, че има три нива на оборудване, в които се предлагат, както 2WD, така и AWD. А вместо "среден" диференциал - какво има при хибрида? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 962 #8 Отговорено 11 Април, 2019 (Редактирано) Тествахме 50км колата в градски условия, около Враждебна и района. Даде 5.9л/100км. Този хибрид нещо не отговаря на Акорд Хибрид 2014г, плъг ин за САЩ, който харчи 2.3 градско и 2.7 извънгадско. Опа, забравих, умопомрачителна цена 86 000лв. Редактирано 11 Април, 2019 от darius Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
