5ar 0 #1 Публикувано 30 Март, 2019 Колата се отключи нормално с дистанционното всичко нормално сложих ключа и още при завъртането изгасна абсолютно всичко, дори плафоните не работят. Измерихме бушоните, всички са наред. Има два входа на таблото за бушоните, до единят идва ток, но този който идва от стартера няма. Досега не съм срещал такъв проблем на никой от автомобилите които съм карал. Някакви идеи? Акорд 7 2004 2.4 АТ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1524 #2 Отговорено 30 Март, 2019 (Редактирано) Виж си шоковият изключвател.Над педалите зад таблото. В ръководството го има къде се намира. Редактирано 30 Март, 2019 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5ar 0 #3 Отговорено 30 Март, 2019 Изглежда така сякаш е изгубена масата, а кабела на минуса изглежда без проблем. При натискане на шоковия бутон няма разлика. По таблото нищо не свети, централното не работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #4 Отговорено 30 Март, 2019 Обикновено, се почва от акумулатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #5 Отговорено 31 Март, 2019 Още един глас за акумулатора, замери ли го какви стойности показва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5ar 0 #6 Отговорено 31 Март, 2019 Естествено, първото нещо което направих беше това, а и пробвах и с друг акумулатор 12.7V. Ще търсим проблема тези дни при някой майстор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #7 Отговорено 31 Март, 2019 Виж си клемореда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5ar 0 #8 Отговорено 31 Март, 2019 Проблема е отстранен, откачихме и почистихме масите към купето, вероятно е било окисляване въпреки, че нямаше видимо гадости по връзките не е давало хубав контакт. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #9 Отговорено 3 Април, 2019 Колега някоя клетка на акумулатора е дала фира, започни от него. Ако е от шоковия датчик плафоните ще светят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
