rambisimos
Honda CRV тресе/вибрира при ускорение
Здравейте отново колеги, ще съм благодарен за съдействие за нерешеният ми проблем.
Колата (Honda CRV II 2002 2.0 150ps ръчни, бензин/газ) тресеше доста от дясно при ускорение, на 2,3,4 като коллкото повече се увеличава скоростта, толкова повече намалява тресенето. От сервиза Х ми смениха ляво и дясно вътрешно каре (с карета на фирма Pascal), но проблема продължава интересното е че доста намаля тресенето, на 4та не се усеща на 3та почти изобщо а на втора продължава да се усеща но по-леко. От сервиза казаха, че лявото каре било по-зле и от дясното. Тампоните били здрави, висящ лагер също, варианта бил външните карета, но трябва да се разглоби за да се види. От друга страна друг майстор ми каза, че няма как проблема да е във външните карета. Търсих във форума, но отрких 2 теми в които така и няма еднозначен отговор или има хора които така и не са си оправили проблема...
Ще съм Ви много благодарен за вашето съдействие и съвет.
Гумите как са .. да няма някоя крива джанта?
Не е от тях, проверени са. Пък и като се махне крака от газта спира да тресе. По инерция нищо също.
Крива полуоска!?
Проблема е във вътрешните карета,там иска само оригинални,със другите проблема остава.Най добре е рециклиране,има писано в форума за този проблем.
Преди 3 часа, mytanta написа:
Колега може ли да ми пратиш темата, понеже аз открих само 2 с подобен проблем, но вътре не пишеше за рециклиране.
Ти си имал същият проблем ли?
А реално ако каретата не са били оригиналните има ли смисъл да се рециклират? Защото тези които бяха свалени от колата бяха доста разбити.
Сложихме тези Pascal но има само подобрение... А цяла полуоска оригинална не ми се мисли за цената.
Има и друга тема но не я намерих,съфорумеца батката имаше такъв проблем,слага нови карета и нищо,проблема си реши след рециклиране на оригиналните.
Бихте ли ми препоръчали сервизи в София, които могат да оправят съответният проблем. Авно трябва да е специализиран сервиз за Хонди.
Здравейте! Имах същия проблем.Сложих нови не оригинални вътрешни карета-проблема продължи с малка промяна в предавките.
Поставиха ми втора употреба проверени карета -проблема разрешен.
Ново оргинално каре (карета- защото най вероятно няма да познаят кое трябва да се смени) и проблема е решен. Е скъпичко.......
На 7.05.2019 г. at 19:38, krasyik написа:
Колега би ли споделил с коят марка нови не  оригинални каре опита и сгреши като мен? При мен проблема беше с марка ПАСКАЛ.
От един сервиз ми препоръчват да взема марка Фебест, те били висок клас.
Преди 22 часа, nikolasko написа:
Колега би ли споделил по-подбробно ако и ти си имал същият проблем? Всяка информация е от полза.
РЕШЕНИЕ: След ходене по мъките 2 месеца и проба на какви ли не работи и тестове резултата е следният: Карета BluePrint, Pascal, FEBEST не работят, колата продължава да тресе. Решението е единствено и само оригинални карета, втора употреба или рециклирани. При мен се оправи с втора употреба.
