JunkieXL
Функция автоматично прибиране на страничните огледала
Да попитам има ли функция при която при заключване и отключване да се прибират и отварят страничните огледала.
В моя случай колата има ел огледала с функция за прибиране, но само от бутона в купето. При заклюване не се прибират.
Знам че фабрично някой модели го имат, но нз дали е до настройка или до модификация на модела.
Моят е елеганс
За европа - няма. Има модул в ebay, мисля че струваше около $100, който прави възможно това. Ако не се лъжа модула е оригинален на Хонда
Това ми идва като излишни пари ;)
надявах се че има някаква настройка фабрично.
Благодаря
Има модул в ebay,гледах го,оригинален на хомда ама е 100 паунда,нещо ми се свидят за тази екстра. Някъде мернах тема на братушките беха го направили home made с 3-4 релета.Ще се разровя довечера и ще я постна.
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
Ако не ти се занимава с доизработки като това с релетата ,парт номера на оригиналния модул за огледалата е 08V02-TL0-000
https://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-ACCORD-CU1-CU2-AUTO-RETRACT-MIRROR-SYSTEM-08V02-TL0-000-DOOR-LOCK-UNLOCK/202022548232
Идеята ми е като заключа колата с дистанционното автоматичнп да се приберат и като отключа да се отворят. Иначе аз ръчно мога да си го правя от копчето с купето.
преди 25 минути, JunkieXL написа:
Явно си говорим за различни езици и няма смисъл... :D
Купи си модула.  :D
преди 15 минути, BOKLUK_CHOVEK написа:
Купи си модула.  :D
Моя грешка не съм обърнал внимание на модула.
Сега вече разбрах. Но все пак не ми се дават тези пари за допълнителен модул. Може да видя това с клипа
Човека в клипа ти каза,че (гледа ли го изобщо?!) може с 2 шибани релета за 10лв да направиш така ,че като вкараш ключа на кочината и дадеш на контакт огледалата да се отварят сами,като махнеш контакта да се затварят сами,без да натискаш никакви бутони. Това не е ли същото като да я заключваш/отключваш,ама за 10лв а не за 100 паунда?!
Варианти има,от теб зависи колко пари ти се дават да имаш такава екстра.
... и дали си струва да я имаш, и така постоянно да бръмчи и износва детайлите при всяко влизане и излизане от колата? Вярно че е гъзария, но ... ?
А да попитам нещо относно автомата. Извън темата
като се паркира колата ми казаха че било добре да се даде първо на N с натисната спирачка, после се дърпа ръчна спирачка, след това вече се дава на P и се оставя колата.
Има ли нещо вярно и проблем ли е ако не дърпам ръчна при спиране (основно на равно а не под наклони)
преди 45 минути, JunkieXL написа:
https://autobild.bg/8-съвета-за-каране-на-автоматик/
А зимата отново ли използваме ръчната?  Няма ли опастност от замръзване
Винаги я използвам.До преди месец колата си спеше на вън година и половина Зима/Лято.никога до сега не ми е правила и най малкият проблем ръчната.
  • Харесвам 3
преди 14 минути, Митко Йотов написа:
Благодаря
Преди 8 часа, JunkieXL написа:
Благодаря
Няма за какво.Имам да връщам!
Преди 12 часа, JunkieXL написа:
В линка на колегата има схемичка, която показва теоретично принципа на блокаж на Р, но е грешно представено че се натоварва трансмисията. В този случай тя просто се блокира, а истинското натоварване което идва от наклона и масата на колата се поема от тампоните на мотора и кутията. Те леко се сгъват или разтягат (според посоката) и остават под напрежение дълго време (за което не са предназначени, за разлика от ръчната (която точно за това е конструирана. На равно, горното няма значение и не оказва влияние.
