pando 12 #1 Публикувано 11 Януари, 2019 Здравейте колеги,не иска да се прибира сам коланът,трябва с ръка да го натискам да се прибере. Има ли начин да се оправи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #2 Отговорено 11 Януари, 2019 Пере се, но лятото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #3 Отговорено 11 Януари, 2019 Някои колеги решават проблема и с тефлонов спрей (PTFE), ама не знам колко е яко да се запечатва мръсотията със спрей отгоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #4 Отговорено 12 Януари, 2019 Извинявам се,не можах да разбера,трябва да се изпере колана ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1594 #5 Отговорено 12 Януари, 2019 (Редактирано) Разглобаво се колонката сваля се пластмасата като стигнеш до механизма се почиства и смазва,в повечето случаи ватре има една пружина тя с годините отслабва все пак това е най използвания колан.Това е и едното от нещата което се гледа като се купува колата малко относително но говори колко е използван колана и колата .Другото решение е читав втора употреба все пак може да се тества. ЕТО ТОВА е механизма намира се долу в колонката Редактирано 12 Януари, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 63 #6 Отговорено 12 Януари, 2019 От опит - пере се и има значително подобрение! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #7 Отговорено 12 Януари, 2019 @CARPERA, айде следващия път линковете да са за втора генерация ... http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group3aa.htm#207825 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #8 Отговорено 12 Януари, 2019 Така, да обобщим. Колана се се сваля от колонката с все механизма и се носи в банята, разтяга се до край и слага се някакъв стопер за да не се прибира на ролката. "Платнената" част се топи в леген(гореща вода) с подходящ препарат(обезмаслител), колкото може по близо до механизма и се претрива(с постъпателно възвратни движения)на ръка или с мека четка. Упражнението се повтаря докато решите, че мърсотията си е отишла, следва плакнене до бистра вода и всичко на обратно в колата след като изсъхне. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #9 Отговорено 13 Януари, 2019 Благодаря ви колеги! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #10 Отговорено 14 Януари, 2019 Извинявайте колеги,как се сваля пластмасовата кора,под която е механизма,не мога да разбера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #11 Отговорено 14 Януари, 2019 Първо се изчеква пластмасата на прага - на предната и задната врата, после се издърпва гуменото уплътнение към колонката и ти се открива фронт за работа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #12 Отговорено 14 Януари, 2019 Благодаря ти! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #13 Отговорено 15 Януари, 2019 Как се откача от горе на колонката колана,долу го изкарах целият механизъм,а трябва ли да се разглобява,някакви малки шестограмчета ли са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #14 Отговорено 15 Януари, 2019 Извинявам се ,колегата Диндин е качил схема. А трябва ли долният механизъм да се разглобява и как? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 63 #15 Отговорено 15 Януари, 2019 Не, по-добре не пипай механизма! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #16 Отговорено 16 Януари, 2019 Ok. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
