cury_64@yahoo.com
Изчезна долния ред на информационния дисплей (километраж-температура)
Здравейте при смяна на акумолатора ми изчезна долния ред на информационния дисплей–километраж-температура
Аз знам, че никой не ги чете тези правила, ама ...
Колега, според теб ако ТИ видиш тема със заглавие "Смяна на акумолатор -" какво ще очакваш да има в нея?
Хайде темите да се пускат с малко повече мисъл ...
  • Upvote 1
  • Haha 1
Да вероятно е така но е свързано със смяната на анумолатора
Точно със смяната на анумолатора е свързано, няма спор. Няма ток - няма настройки.
Хайде колеги с 8-ма, вадете ръководствата и помагайте. :)
Минах 4хиляди километра и нищо в поведението на колата,само няма километри ,температура външна и разход на гориво.
А изобщо нещо друго показва ли се? Колан? Врата отворена?
Не нищо нередно не показва и всичко работи.
Извинявай не те разбрах показва си всичко когато има отворена врата и като затвориш угасва
От средния бутон на борд компютъра не сменя ли показанията на таблото?
преди 11 минути, cury_64@yahoo.com написа:
Странно е, поне има едно известно, дисплея си бачка. разцъкай копчетата, влез в менюто
Сменя всичко и показва всичко с изключение на най долния ред и разхода на гориво.Рових се навсякаде но нищо.
Здравейте, имам същия проблем , от Испания пиша и незнам какво да правя вече! Ти оправи ли го и как ако може да споделиш? Мерси предварително!
Здравей,моя проблем с инфо дисплея си седи още.Хиляди мнения и съвети и нищо.Миналата седмица се обадих в Хонда София и отговора им беше намери си друго арматурно табло и заповядай при нас,нашата диагностика няма да покаже нищо и без резервно табло няма да стане.
Преди 5 часа, roko_spain написа:
И ти ли колега след смяна на акумулатор?
Еми мойто стана че ми падна акумулатора(бях забравил цяла вечер плафона ) и я запалихме  с спецялна машина за палене на коли(незнам как се казва на български) и след един-два дена видях че не чи маркира километрите и помислих че е от акумулатора и го смених но проблема не се махна продължава без да ми маркира долния ред както на колегата!
Няма ли някой който да му се е случвало да ме насочи на къде да търса???
Тъй като няма нищо случайно на този свят,предполагам ( тъй като си втори случай във форума все си мисля)  ,че при разкачане-закачане на клемите на акумулатора при "прецъркването"/изкренето  както се изрази един колега си е заминало някое съпротивление или кондензатор на платката на таблото което отговаря точно за долният дисплей.
Щом от Бултрако са казачи,че си трябва друго табло значи,че там е проблема.
Колега на твое място виж в тубата при руснаците, те качват такива неща и показват кое е изгоряло и как се подменя.По всяка вероятност е нещо елементарно но трябва да знаеш къде да пипнеш.Виж в испанския форум,в английския,чехите също качват такива неща.
Ако решиш проблема качи тук нещата как са се получили.
Здравейте отново искам само да кажа че днес разреших проблема! Проблема е точно както са казали от бултрако в таблото! Купих табло от автоморга и се програмира с оригиналните километри и готово!благодаря за помощта!
  • Like 1
  • Upvote 1
  • Thanks 1
Благодаря,с диагностика на Хонда ли направихте километрите?
Благодаря за инфото!С каква диагностика направихте километрите?
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
