Pavelch0 0 #1 Публикувано 14 Декември, 2018 Колеги, здравейте счипи ми се ( буквално ) съединител, смених го но при смяната ми казаха че имам луфт в коляновия вал около 1 мм се движи наляво и надясно, някой има ли представа за какво става въпрос и какъв ремонт трябва да направя, защото майстора ми каза, че трябва да направя основен ремонт или да сменя двигателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #2 Отговорено 15 Декември, 2018 Чак основен ремонт или смяна на двигателя си е тежка диагноза, преди да е отворен и проверен нищо не може да се каже. Може да се разминеш само със смяна на основните лагери, на една от черупките има едни пластини за аксиалния луфт на вала, които сигурно са износени при теб и за това шава. Иска си разглобяване на картера и проверка, пък чак тогава ще се постави окончателна диагноза . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glavanov 54 #3 Отговорено 15 Декември, 2018 Малко не става ясно... Хлабината по оста на коляновия вал лие (аксиално), или напречно (радиално)? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #4 Отговорено 15 Декември, 2018 Щом се мести наляво-надясно най-вероятно аксиалните лагери са заминали. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #5 Отговорено 15 Декември, 2018 Около милиметър що за мерна единица? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolasko 11 #6 Отговорено 18 Декември, 2018 При такова биене със сигурност трябва да имаш теч от семеринга на КВ. (ако е радиално) Къде се намират аксиалните лагери на КВ при този двигател ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #7 Отговорено 18 Декември, 2018 (Редактирано) Хора ако бе радиално това ще е изтропало и темата нямаше да я има. Аксиалния луфт се мери с един индикатор на маховика най лесно. Но пак да питам що за мерна единица е около милиметър? Редактирано 19 Декември, 2018 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #8 Отговорено 19 Декември, 2018 Е не си прав да ти кажа честно. По лесно се мери на шайбата за пистовия ремък, за да мериш на маховика трябва да свалиш скоростната кутия . А относно мерната единица, "около милиметър" е офталмологична мерна единица и обхваща от 0.50 до 1.50 милимУНДИ, според това- колко е набито окото на майстора . 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #9 Отговорено 19 Декември, 2018 В конкретния случай кутията е свалена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavelch0 0 #10 Отговорено 19 Декември, 2018 В моя случай скоростната кутия беше свалена, поиграх си точно колко е луфта и е 2,6 мм аксиално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #11 Отговорено 19 Декември, 2018 Как го измери толкова.? То лагери не са останали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glavanov 54 #12 Отговорено 19 Декември, 2018 (Редактирано) Кой мотор е това? К20А4 заводско 0,10-0,35 мм. Сервизния лимит е 0,45 мм С кф пробег е туй чудо? Редактирано 19 Декември, 2018 от Glavanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
