Dreariness 0 #1 Публикувано 13 Декември, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, Интересувам се да закупя 18-ки джанти (за летни) , бих искал да попитам дали някого е запознат с размерите и от къде бих могъл да закупя такива джанти, гумите ще ги купя нови от Диана най вероятно. И дали има голяма разлика със 17-ките, в момента съм на 17-ки зимни, и колата вози добре, при неравности твърдо, но е нормално, се пак в България сме. Хонда Акорд 7 - 2.4 i-VTEC Executive седан е автомобила. Благодаря предварително! Редактирано 13 Декември, 2018 от Dreariness Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #2 Отговорено 13 Декември, 2018 (Редактирано) Ето ти първата срещната снимка от обява за джанти от ЦРВ, оригиналните 18-ки: Вижда се ширината и офсета - 7 инча ширина, 50 мм изнасяне. Най-вероятно караш с гуми 225/45/17, така че ако минеш на 18, ще трябва да вземеш или 225 / 40 за да си максимално близо до оригиналния размер, но така пък се губи част от смисъла от по-голяма джанта - да сложиш и по-широка гума. Ако не е тази ширина, трябва да минеш на ширина 245, при която на височина 35 ще си няколко милиметра по-нисък, а на 40 ще си почти сантиметър по-висок. Обаче при тази ширина на гумата трябва да търсиш джанта с ширина поне 8 инча, даже може би 8.5, защото на по-малко може да не е възможно да я сложиш, а и да успееш - ще изглежда грозно. Офсета може да го намалиш малко, около 1/4 инч (около 6 мм) за всеки добавен инч спрямо оригиналния. Така джантата ще бъде изнесена леко по-навън с няколко мм. Примерно ако вземеш 8 инчова, може да се огледаш за офсет 42 или 45, спрямо 7 инчова с офсет 50. Ако вземеш 8.5 инчова - офсет от 40 или 42 вероятно ще е добре. Това разбира се са си мои лични разбирания за красота и това как изглежда една джанта върху даден автомобил, не си длъжен да ги следваш. Някои обичат джантите им да са силно изнесени, като така част от гумата е изцяло извън калника, други пък обичат силно прибрани малки джанти с много широки и високи гуми на тях, изглеждащи като баница... въпрос на нужди и личен вкус. Като цяло личното ми мнение e, че за този автомобил 17 инчовата джанта, широка 7.5, с гума 225/45 е оптималният избор, който най-добре балансира между красив изглед, практичност, стабилност на колата върху платното при завой и резки маневри, усещане за комфортно возене, цена на хубави гуми, риск от изкривяване при нормално каране и др. Също така, пак личното ми мнение е, че гума, чиято абсолютна височина е под 100 мм, вече е твърде близо до асфалта и за нашите пътища не е добър избор. И аз искам да карам с много ниски гуми по гладки и прави пътища, ама няма. За сравнение по този показател, 225/45/17 е "една идея" над 100, 225/40/18 и 245/35/18 са много под 100, а 245/40/18 е сравнима с първата, само че е "една идея" под 100. Надявам се информацията да ти е от полза. Ти към какъв размер за гуми си се насочил принципно? --- И другите размери - 5 х 114.3 х 64.1 (стават и 67.1 с втулки) Редактирано 13 Декември, 2018 от ogi28b 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliya Iliev 7 #3 Отговорено 13 Декември, 2018 Слагай спокойно 18-ки.Аз карам с 235 40 18 и си стоят добре.Скоростомера ще ти показва 2 км.по-малко от стандартния размер гуми за колата,но всички коли показват няколко км.отгоре така че си ок.Не намирам разлика във возията между 17-ки и 18-ки но визията е по-добра.Според мен най-добре си търси ОЕМ джанти(демек оригинални). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #4 Отговорено 13 Декември, 2018 (Редактирано) Аз съм с 18, 235/40, 7,5 инча. Офсета е 42 и вози по добре от джанта 17 и гума 225/45. За визията е безмислено да споделям,че е по-добра. Редактирано 13 Декември, 2018 от KrIv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobineshkov 19 #5 Отговорено 14 Декември, 2018 Здравей, колега. На мен колата ми пристигна от Швейцария с 18ки, които не мисля да карам. Джантите за заведени и в талона на колата. Скоро ще направя по-хубави снимки. Ако имаш интерес драсни. Поздрави 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dreariness 0 #6 Отговорено 22 Декември, 2018 Благодаря за информацията, не съм заинтересован от джаните колега, блгагодаря все пак. Имате ли представа какъв е ключа за болтовете на джантите, че се оказа че нямам, и някакви насоки от къде да се закупи, или е без значение? Благодаря отново. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dreariness 0 #7 Отговорено 21 Февруари, 2019 Здравейте колеги, Мислите ли, че при размер на джанти - 8,5j 18” , ще стане с гуми и 245/40/18 Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #8 Отговорено 21 Февруари, 2019 Преди 2 часа, Dreariness написа: Здравейте колеги, Мислите ли, че при размер на джанти - 8,5j 18” , ще стане с гуми и 245/40/18 Благодаря предварително. 8,50j минимален: 225 mm препоръчителен: 235 - 245 mm максимален: 255 mm 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BuRn1nG 9 #9 Отговорено 22 Февруари, 2019 Колеги , вие хубаво му казвате на човека 235 , 245 ... но ако окачването не е оригиналното , дори 235 ще стопява подкалниците (тествано) Аз съм с жълто Кони и понижавщи пружини - на 18ки 225/40 е добре , 235/35 вече "заглажда" пластмасите. Колкото до дебелината на гумите , с добро окачване и XL гуми и на 30 да се слезне , разлика много няма да има. (Мое мнение) Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dreariness 0 #10 Отговорено 8 Март, 2019 С оригиналното окачване съм, джантите мисля, които гледам са - JR28 , размери според сайта им - 18” 5х120 и 5х112. 8,5/9,5j ET35 , дали ще има проблеми при слагането със 235 или 245 гума Мерси отново, колеги. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #11 Отговорено 9 Март, 2019 (Редактирано) Междуболтовото на Хонда е 5х114.3мм .За справка аз съм със сток окачване и 235/35/19 8j-Акорд 8,но не мисля,че ще имаш проблем-преди това тези джанти бяха на 7-ца Акорд Редактирано 9 Март, 2019 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tojour 0 #12 Отговорено 22 Юли, 2020 На 13.12.2018 г. at 16:58, ogi28b написа: Това са данните на твоята 17" джанта: 08W17SMG601D, R17, 17X7,0J, 55 ET, 5 x 114.3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
