rambisimos
2 GEN Cr-v facelift 2005 or pre-facelift 2002-03
Здравейте
Бих искал да Ви помоля за съдействие отностно колебанието ми.
Обмислям следните "сув-ове"  за покупка - Rav 4, Honda CR-V 2001, Crv 2003, Crv 2004-2006.  (всичко бензин)
Нещата кото ме интересуват са следните.
Възможно ли е на CRv 2002-2003 pre facelift да бъде монтирам круиз контрол?  Разликата между преди и след фейслифта е около 4к, но главните екстри които ме интересуват са подгрев и автопилот. Ако може да бъде сложен на pre-facelifta ми е излишно даването на още 4к...
С какво още е по-добър фейса от този преди фейс лифта, освен различната визия. Забелязах VSA което ми е стура доста интересно, нещо друго? Дали е оправен проблема с компресорите на климатика след фейса?
Като цяло теглото на CR-vto ми се струва голямо, издръжливо ли е окачването на Софииските градски пътища?
Има ли някой който е пробвал първото CR-v, Rav 4 и CRv 2 gen който може да ми предложи лични впечатления от към поведение на пътя?
Благодаря и поздрави на форума! :)
HONDA CRV 2001 ако визираш 1 ген няма да те удовлетвори единствената електронно нещо което се вижда е часовника и ,климатик не климатроник и вече ти трябва да добавяш електроника и автопилот  по нея.Иначе железен двигател,достатъчно проходима извън пътя ако не подценяваш условията в които я набутваш.Аз карам 1 ген автоматик 147 к   с LPG,ако имаш въпроси пиши.
Главно ме интересуваше за 2ра генеряция. Но и това инфо е доста полезно. Тъй като ако на 2ген преди фейслифта около 2002-2003 моделите които са, не може да се сложи темпомат и нямат подгрев, не виждам с какво толкова превъзхожда първата генерация.
Quote
Моята 1 ген автоматик има темпомат така я купих незнам какво толкова има разлика при вторат та да не може да се сложи.
Този е монтиран
http://oldhymer.com/wp-content/uploads/VDOCruiseControl.pdf
Редактирано от CARPERA
Темпомат вече много варианти има готови решения като на колегата CARPERA за 100-200-300лв само инсталираш.Пък ако си по вещ в електрониката няколко мои колеги си направиха с Ардуино(на Сивик и Приус тествано и работи).
преди 54 минути, MNED написа:
А, това е яко. Предполагам обаче, че същите са с електронен дросел и педалът има сензор/потенциометър, та е по-лесно да се намърдаш между сигнала от педала и това, което получава дросела. :)
Когато работата включва жила става по-сложно, но имаше и такива темпомати.
CR-V фейс е с електронен дросел и жилото на педала отива в cruise-а модула
Префейс и 1 генерация жилото отива в дросела директно.
Благодаря много за информацията колега. И аз до колкото знам, на механичните дросели доста трудно се слага темпомат.Поне в София не знам някой да се занимава.
 А с какво друго фейслифта на 2ра генерация превъзхожда пре-фейса?
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
В София не ползвам темпомат, а извън града карам спортно . За тези пари няма алтернатива за SUV . Успех !
Някой ако знае от къде мога да закупя такъв аналогов темпомат моля да пише.
https://www.drive2.ru/l/500043320857199093/
тук мисля че обясняваха как да го направиш на преди феислифта (колкото разбирам руски )
