clarion 2 #1 Публикувано 28 Октомври, 2018 (Редактирано) Някой имал ли е подобен проблем при който когато се включи парното, в купето започва да мирише на дизел.. По мои наблюдения така е само в началото и после не мирише, но при включване винаги е така... Колата е 2005 Aкорд 2.2 i-ctdi. Мерси! Редактирано 28 Октомври, 2018 от clarion Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 289 #2 Отговорено 28 Октомври, 2018 Погледни изходящият колектор за спукване! Няма от къде да мирише иначе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 68 #3 Отговорено 28 Октомври, 2018 В случай че е лошия вариант: 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #4 Отговорено 29 Октомври, 2018 При мен го има абсолютно същия проблем! Свалях въпросния колектор,но се оказа здрав и нямаше пукнатина. Ще бъде интересно за мен ако темата има развитие и отговор на въпроса. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
clarion 2 #5 Отговорено 29 Октомври, 2018 Благодаря за отговорите. Моя колектор не съм го свалял, но може би ще се наложи. Някой друг ако има идея от какво може да идва миризмата, моля да сподели. На първо време ще сменя филтъра на купето, за да видя дали ще се промени нещо.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #6 Отговорено 29 Октомври, 2018 Няма да прекратиш мириса на нафта със смяната на филтъра на купето! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #7 Отговорено 30 Октомври, 2018 Често срещано при дизелите е спукана мека връзка в следствие от запушен катализатор. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petnt 4 #8 Отговорено 30 Октомври, 2018 И при мен имаше същия проблем. Изпускаше изгорели газове покрай едната дюза. Със смяна на медния дифтунг на дюзата изчезна миризмата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #9 Отговорено 3 Ноември, 2018 Това видео показва интересен начин за проверяване на дори малки пукнатини по колектора (или тръбите надолу). Може да е полезно. https://youtu.be/N-exs1iMLFU Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
clarion 2 #10 Отговорено 15 Декември, 2018 (Редактирано) Сега освен миризмата в купето се появи и някакво тракане като работи двигателя... още не съм имал време да сваля колектора да проверя, но симптомите май са за спукан колектор.. Редактирано 15 Декември, 2018 от clarion Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #11 Отговорено 15 Декември, 2018 На 28.10.2018 г. at 15:30, clarion написа: Някой имал ли е подобен проблем при който когато се включи парното, в купето започва да мирише на дизел.. По мои наблюдения така е само в началото и после не мирише, но при включване винаги е така... Колата е 2005 Aкорд 2.2 i-ctdi. Мерси! при мен мирише на масло но няма течове.... освежи климатичната система Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
clarion 2 #12 Отговорено 6 Февруари, 2019 (Редактирано) Закарах колата на 2 майстори, единия я огледа и каза, че вероятно е спукан колектор, другия майстор погледна с фенерче и видя че е опушено около колектора и каза че е или гарнитурата или спукан колектор.. Явно е колектора и трябва да се прави... Редактирано 6 Февруари, 2019 от clarion Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
