Etnonatu®e 3 #1 Публикувано 22 Октомври, 2018 Здравейте колеги, от няколко дни забелязвам, че на единия ксенон светлината розовее. Това от крушката ли е? Ако е какво бихте препоръчали? Става въпрос за cr-v 3 2008 бензин Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #2 Отговорено 23 Октомври, 2018 Най-вероятно крушката ти е за смяна би трябвало и по-слабо да свети и да трепти светлината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko_ni 11 #3 Отговорено 23 Октомври, 2018 И при мен е така .Розовее и притрепва ,но ще карам до последния лумен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Etnonatu®e 3 #4 Отговорено 23 Октомври, 2018 Знаете ли какво точно са,аз съм от стара загора,ако някой колега от тук знае от къде мога да купя за да я сменя ще съм благодаренИзпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #5 Отговорено 24 Октомври, 2018 https://am-application.osram.info/en Иначе слагаш това:Osram D2S 35 W NBU...Около 95 лв. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Etnonatu®e 3 #6 Отговорено 24 Октомври, 2018 (Редактирано) Тази точно ли колега? Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk Редактирано 25 Октомври, 2018 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #7 Отговорено 24 Октомври, 2018 Не, NBU=Nightbreaker Unlimited Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksi 75 #8 Отговорено 24 Октомври, 2018 Ако може и аз да попитам в темата на колегата. Въпросът е, може ли да заменим крушките за дългите светлини с такъв тип: https://www.avto.bim.bg/Diodna-krushka-HB3-9005-s-COB-LED-Xenon-White-diodi_pr54853.html Особено като се има в предвид че ползваме и DRL модул? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pln 61 #9 Отговорено 24 Октомври, 2018 (Редактирано) С каква цел? При мен на дълги си свети чудесно, не са горяли... Редактирано 25 Октомври, 2018 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksi 75 #10 Отговорено 24 Октомври, 2018 (Редактирано) По принцип и аз нямам оплаквания, просто ги видях и се зачудих за ъпгрейд. Редактирано 24 Октомври, 2018 от niksi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Etnonatu®e 3 #11 Отговорено 25 Октомври, 2018 Не, NBU=Nightbreaker UnlimitedИма ли значение коя от двете колега? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
