jungles 82 #1 Публикувано 22 Октомври, 2018 Здравейте , предполагам ,че ще задам дъвкан въпрос но ми изпаднаха 2 гуми 205 60 16 , та проблем ли да я кача направоо на височина 60 , и ако е колко е голям той ... Или да ги сложа задни а отпред да си сложа на 55 ?! Ако има тема по въпроса , моля за линк към нея (Акорд Турер) благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #2 Отговорено 22 Октомври, 2018 Слагай смело, няма да имаш проблеми 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3 Отговорено 22 Октомври, 2018 Но да са еднакъв размер на всички колела. „Проблемът“ от по-голям размер гуми е, че километражът ще ти отчита малко по-ниска скорост, защото за едно завъртане на колелото колата ще изминава по-дълго разстояние отколкото километражът е калибриран. Но тя по принцип си показва по-висока скорост, та не се знае дали няма да стане по-точна. Може да се сметне сигурно, но не ми се засичат отклоненията :] Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #4 Отговорено 22 Октомври, 2018 Благодаря за отговорите Ако съм разбрал да си я слагам и отпред на 60 , да не правя тия гимнастики отпред ниски отзад високи ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #5 Отговорено 22 Октомври, 2018 (Редактирано) Да, защото системата за стабилност (VSA) следи скоростта на въртене на всяко колело, за да следи траекторията на автомобила. Съответно предните ще се движат с различна скорост от задните и може да имаш проблеми или просто да даде грешка и да спре да работи. ПС: Извинявай, сега се сетих, че не всички модели имат VSA. Ако имаш, това, което казах, важи. Ако нямаш, пак бих съветвал да са еднакви по размер, чисто откъм стабилност на пътя. Редактирано 22 Октомври, 2018 от Pavel_Pavlov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #6 Отговорено 22 Октомври, 2018 В допълнение - ABS също следи всяко колело по отделно и при значителна разлика в скоростите спира да работи (светва лампата на таблото). Моят опит с 3 други марки автомобили с ABS показва, че един размер нагоре/надолу в ширината или един размер нагоре/надолу във височината - не влияе на ABS и той продължава да работи. Не ми се е случвало да карам кола с 3 нормални гуми и една "патерица" и не знам дали при нея влияе на ABS. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #7 Отговорено 23 Октомври, 2018 Патерицата е със същия размер като нормалните. Не влияе. Тествано Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
