Zhorieff
Поредния акорд с проблем със заключването, всички врати!
Здравейте,
днес си скъсах нервите със смяната на едната машинка на акорда и реших да питам по-умните.
Поръчах си машинки и днес разглобих всички тъпотии по задна дясна врата, която до скоро работеше. Скоро, до оня ден.
Разглобих, сглобих и няма никой. Като цъкам от дистанционното се чува релето, което е някъде до волана и не мога да го видя дори след сваляне на кората. Като цъкам отключване се чува да се опитва предна дясна да се отваря, слагам ухото и се чува отчетливо почукване, но без резултат.
Дайте ми насоки къде да почна ремонта. Шоф. врата главна ли е машинката. Самите машинки последователно ли вървят или всяка е окабелена поотделно? Къде е това скапано реле и при положение, че се чува има ли шанс да работи?
Като натисна копчето за заключване на колата не се чува нищо друго освен релето. Дясната врата няма индокация, като заключвам.
?!?!  Какъв е принципа на тая тъпотия? Има ли конфорт модул, може ли да е той и къде с енамира?
Благодаря много!
"Разглобих, сглобих", но не става ясно дали си сменил машинката с нова. Проблема при тези коли е единствено там, освен твоят случай да е уникален и различен.
Възможно е да си пропуснал някоя стъпка при сглабянето. Правил съм го и знам, че е сложно.
Редактирано от ВесКо
И аз мисля че нищо не е сменял колегата. Машинките се управляват от Бодито. Проблемът е в тях. Изгарят четките на моторчетата щом няма никаква индикация и потрепване дори. Лошото е че някой китайски не са качествено направени и засичат понякога. Всичко което ще си купите от Ибей или ОлХ са китайски неща. Колега тук предлагаше 2 броя оригинални така че който има акорд да ги лапва.
Преди 6 часа, Zhorieff написа:
Здравейте,
Благодаря много!
Потърси - Микрон Доцев  ЕООД.Що се занимаваш с нещо което става за час-два.Козата си сака пръча.
http://mikrondocev.com/contact-us
Редактирано от Митко Йотов
