leethax 8 #1 Публикувано 27 Юни, 2018 Здравейте, от скоро съм собственик на Хонда, но не разбрах за какво служи тая джаджа.. ии не знам дори как да я включа, не реагирва и като натискам бутона. Бих се радвал ако разрешим тази загадка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mironch0 23 #2 Отговорено 27 Юни, 2018 ... ако е блутут - ще трябва първо да "запознаеш" 'джаждата' с телефона и тогава да разбереш дали ще ти хареса... Би трябвало да е активна, когато си на контакт - аз има нокия-кар-кит и съм мега доволен, сам съм си я слагал и е много улесняваща! Та, като се свържш с нея - пиши. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #3 Отговорено 27 Юни, 2018 Да, има блутут на това прозрачното копче, ей сега слизах го гаража да проверя дадох на контакт, но никаква реакция.. пуснах блутута на телефона да пробвам да се свържа, но дори и не го намери. Явно не работи.. гледам кабелите отиват някъде под кормилото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mironch0 23 #4 Отговорено 27 Юни, 2018 Хм, явно някой преди тебе се е пробавл да си го свали и не е успял и може би го е прекъснал ... ... опции: 1. виж до къде отиват кабелите и да си ги свържеш, където са прекъснати и тогава да видиш дали ти изнася бултуту-системата; 2. махаш джаджата -> лесното... 3. провери дали радиото не ти е с опция за свързване през телефон, да не се окаже, че микрофончето, което странно виси там може да си го ползваш все пак, т.е. да има опция да се включи зад радиото; ... така като гледам, май е захваната за таблото с винт, т.е. ако го махнеш, ще остане една гадна дупка там, което ще е малко дразнещо. Май всичко отива на това обстойно да се провери системата къде е прекъсната и да се приведе в изправност - малко пипкаво ще е като работа, но ако се оправи, не мисля ще ще ти е в тежест Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #5 Отговорено 27 Юни, 2018 преди 9 минути, Mironch0 написа: Хм, явно някой преди тебе се е пробавл да си го свали и не е успял и може би го е прекъснал ... ... опции: 1. виж до къде отиват кабелите и да си ги свържеш, където са прекъснати и тогава да видиш дали ти изнася бултуту-системата; 2. махаш джаджата -> лесното... 3. провери дали радиото не ти е с опция за свързване през телефон, да не се окаже, че микрофончето, което странно виси там може да си го ползваш все пак, т.е. да има опция да се включи зад радиото; ... така като гледам, май е захваната за таблото с винт, т.е. ако го махнеш, ще остане една гадна дупка там, което ще е малко дразнещо. Май всичко отива на това обстойно да се провери системата къде е прекъсната и да се приведе в изправност - малко пипкаво ще е като работа, но ако се оправи, не мисля ще ще ти е в тежест Утре ще снимам цялото радио, но аз не видях да има такава опция Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #6 Отговорено 28 Юни, 2018 Това на снимктата блутут модул от xcarlink. Проследи кабелите от модула трябва да влизат в едно устройство и после в аудиото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mironch0 23 #7 Отговорено 28 Юни, 2018 Благодарение на колегата goodybg и аз видях, какво си имаш, мисля, че е супер http://double-din.bg/bluetooth-handsfree-modul-za-XCarLink дано успееш да го оправиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #8 Отговорено 28 Юни, 2018 края на това с копчето отива в подлакътника то е като зарядното за самсунгите само, по дебело и не толкова плоско. А жака не го видях. Не знам дали трябва да има нещо свързано към това в подлакътника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #9 Отговорено 28 Юни, 2018 тая букса също я има в подлакътника заедно с края на това с копчето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #10 Отговорено 28 Юни, 2018 края на това с копчето отива в подлакътника то е като зарядното за самсунгите само, по дебело и не толкова плоско. А жака не го видях. Не знам дали трябва да има нещо свързано към това в подлакътникаДа трябва да има. Самото устройство представлява ето това http://double-din.bg/XCarLink-USB-SD-AUX-Bluеtooth-Interface-Adapter-for-Honda или друг модел на марката.Такова е моето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #11 Отговорено 28 Юни, 2018 Направи една снимка. Може и устройството да не е същото като моето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #12 Отговорено 28 Юни, 2018 преди 3 минути, goodybg написа: Направи една снимка. Може и устройството да не е същото като моето. аз това правоъгълното голямото не го виждам, виждам само това с копчето и микрофона и двата кабела където излизат в подлакътника .. какво се свързва към тях? Трябва ли да има нещо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #13 Отговорено 28 Юни, 2018 Ами въпросното устройство което показах.Но може и да е друг модел на марката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #14 Отговорено 28 Юни, 2018 Току-що, goodybg написа: Ами въпросното устройство което показах. Но може и да е друг модел на марката. Ами то го няма, то затова сигурно не иска да работи това .. тцтц Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #15 Отговорено 4 Август, 2018 На 28.06.2018 г. at 6:40, goodybg написа: Това на снимктата блутут модул от xcarlink. Проследи кабелите от модула трябва да влизат в едно устройство и после в аудиото. На 28.06.2018 г. at 11:16, Mironch0 написа: Благодарение на колегата goodybg и аз видях, какво си имаш, мисля, че е супер http://double-din.bg/bluetooth-handsfree-modul-za-XCarLink дано успееш да го оправиш Днес ми пристигна липсващия модул, ии държа да кажа, че съм изключително доволен, пробвах всичко! Много благодаря за помощта! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petargazdov89 4 #16 Отговорено 23 Август, 2018 Здравейте да попитам Bluetooth който си е оригиналния на колата след успешно свързване към телефона ще може ли да подкарам музика през него от самия телефон ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
e4omir 50 #17 Отговорено 23 Август, 2018 преди 6 минути, Petargazdov89 написа: Здравейте да попитам Bluetooth който си е оригиналния на колата след успешно свързване към телефона ще може ли да подкарам музика през него от самия телефон ? Не, само за разговори може да се ползва колега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petargazdov89 4 #18 Отговорено 23 Август, 2018 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
