CARPERA
HONDA CR-V 1 СМЯНА ФИЛТЪР КЛИМАТИК ПОЛЕНОВ ФИЛТЪР
Тук е показано подробно стъпка по стъпка
Ето резултат при мен смених този които беше на FILTRON с такъв с активен въглен на ITN
5b2b4cb1ed6c0_viberimageFIL3.thumb.jpg.662aa4485fbd5f22c09a60dd5f025fff.jpg5b2b4cb251f4f_viberimageFIL4.thumb.jpg.f0a645b8f2f66ebcb10b57392528efcb.jpg
Ето какво беше вътра за 20000км5b2b4ce5d69f6_viberimageFIL2.thumb.jpg.f15b1f4b7897edfe3bb29e67f91f72ba.jpg5b2b4ce6433f3_viberimage1.thumb.jpg.89957b1c3c2ee795272c362be723a14d.jpg
За тези които ще го правят сами не отнема повече от 20-30 мин като за мен това е втори път и знам как се прави задължително с прахосмукачка възможно с тънак накрайник и накъкво тънка тел долу вдясно под тръбата за климатика остават листа за да се разбутат и изкарат почиствате и включвате да духа на макс както е отворен..Това което видях имаше влага вътре и листата бяха мокри ако някой има неприятна миризма при използването на климатика единият от вариянтите е от тук.
Не се доверявайте на майсторите доста пипкава е работата и едвали ще отделят старанието които ще отделите вие за смяната и почистването на мястото.
Резултата мислех че климатика не духа и бавно охлажда не просто е нямало дебит на въздушния поток,филтъра с акт въглена вече не е толкова отчаващо като минеш покра силна миризма отвън при затворени прозорци да я усещаш веднага.АКО СПИРАТЕ НАВЪН И КОЛАТА НЯМА ГАРАЖ НЕ СПИРАЙТЕ ПОД ДЪРВЕТА.
Сменях и аз днес,та това беше при мен:D ,ужасТ
Сега осезаемо се усеща че „духа” яко
Наистина ужас колега незнам как изобщо си усещал да духа климатика ето за сръвнение
5b48d69b2165d_viberimageFIL2.thumb.jpg.752faa39f028cead46aaba534d27ebff.jpg20 000км
и твоят на незнайно колко км  филтъра.
IMG_20180712_165427.jpg.d92afdc38227ff34126acedf34f6d2bf.thumb.jpg.d59f18c23459be5fac98ac3ab18fc509.jpg
Да извода до тук че не трябва да се пренебрегва този филтър за да дишаме хубав въздух и да духа климатика и парното на 100%
И втория моят е но Филтрон както се вижда май само са нагънали някъква хартия за да вземат парите.
Аз моя филтър го сменям на всеки 15 000 км и всеки път се очудвам как може да събира толкова боклуци за тези километри. Въобще не трябва да се пренебрегва!
Редактирано от Hanchko
Да колега и аз така като се замислям да проследя откъде идва въздуха и да се срожи поне една по финна мрежа,като в моя намерих листа и виждам перушини при колегата значи отворите през които влизат са доста големи.
Днес приказвах с приятел със црв-2 и стана дума за филтрите,че викам я да ги видим какви са :o,черупки от жълади даже имаше:D
  • Хаха 3
Наскоро един клиент ми търси перка ,че неговата духала слабо . Даже не знаеше че има филтър ,та след смяната му перката се оправи :D .
  • Хаха 1
На 13.07.2018 г. at 20:41, Hanchko написа:
Не се чуди, как може да събира толкова боклуци за 15 000 км , пропускате една процедура, след като сте извадили стария филтър и сте почистили с прахосмукачка, преди да сложите новия филтър,  задължително пускате вентилатора на макс да духа, като чукате яко по черната кутия, нямате си на представа още колко боклуци излизат, колкото има по стария филтър , толкова още излизат!
Ето защо влизат толкова боклуци20180819_140014.thumb.jpg.bb8233c842f69f3f94795808df411282.jpg20180819_135750.thumb.jpg.79a934c1c71d1e9df86ac189a29e64bb.jpg
след демонтирани на черната лайна под предното стъкло вентилатора засмуква всички боклуци и ги на тиква в филтъра
Mда.. И какави са вариантите за решение? Като се има предвид, че от там при порой/яко миене  влиза вода, също!
Тук в близките дни ще я свалям и ще има снимки, там влиза вода защото черната пластмаса се е нагънала и влиза под нея,там си има едно уплътнение но за 18 год то вече е предало бого дух, първо влиза мръсотия и затлачва канала точно под прозореца за оттичане,и от там тече точно над вентилатора.На мой приятел решихме проблема с изчистване на този улей и слагане в горната част на кората силикон за да прилепне към прозореца,и водата да се отича и водата да отива в отредените за нея места.
Редактирано от CARPERA
Колеги здравейте,
Ето моето решение за спиране на водата, която влиза във вентилатора на парното, при силен дъжд или миене с водоструйка. След монтирането на това парче неръждаема ламарина всичко си дойде на мястото. Дори и при запушване на каналите под предното стъкло няма как да влезне вода.
Така  малко развитие по темата след 8 месеца отваряне пак на филтъра климатик защото бях си купил спрей искам да почистят питата за охлаждане.
С това
Изненада пак филтъра задръстен с листа .
20190321_134619.thumb.jpg.b7071638b60911c5b133304ab284bc39.jpg20190321_134637.thumb.jpg.5909589fb76fddc8ba1d9bc065fe9221.jpg
Това падна от филтъра
Това имаше вътре
Пак боклуци само за 8 мес та малка птичка гнездо да си направи.Този път при положението от последната снимка запалих колата и вентилатора на МАХ излязоха още мноооого боклци кофти че попадна в купето та после прахосмукачка на цялото купе.
Извод ако бях го оставил така пак щях да се чудя лятото имам ли климатик и защо не духа.Поне з 40%се подобри потока въздух.
И накрая проверете си дренажната тръба излизащо от кутията под питата на климатик  минаваща през купето излизаща в коша при двигатела,когато е запушен влагата остава вътре и мирише неприятно.
