AeronTM
Дилема с централното заключване.
Здравейте.
Преди седмица си купих акорд 7 ген (2004год.) , от който съм много доволен. Но го взех с два малки проблема. Единият е че не иска да зареди диска за навигацията, а другият е именно централното заключване.
Когато заключа колата от дистанционното , се заключва само задна лява врата.
При опит да отключа с дистанционното, не се отваря нищо.
Когато заключа от ключалката, на шофьорската врата се заключват шофьорската врата и задната лява плюс багажника.
Другите две от дясно само ръчно се отключват и заключват.
Не работи и бутона на дистанционното, който е за отваряне на багажника.
Някой може ли да удари едно рамо.
Благодаря предварително.
Навигация нямаш.
преди 2 минути, AeronTM написа:
Трябва да седи натиснат около 5-6 секунди ,за да сработи.Това е при положение ,че няма друг проблем де.
преди 10 минути, SOA1985 написа:
Навигация нямаш.
За навигацията знам . Не ми е нужна . Просто искам да мога да си настроя часовника и т.н. А за да го направя, трябва да зареди диска. Но изписка, че неможе.
Най вероятно актуаторите на трите врати са заминали. А може би и на четвъртата, щом само я заклюва а не я отключва.
Редактирано от DAN_DAN
Погледни темата за навигация, аудио и прочее, там трябва да има линкове към 2.11 версията.
Запиши я според инструкциите, ако проблема ти е в диска, има шанс да прочете новия, ако ли не проблема ти е в окото.
Имаш избор, или търсиш и сменяш око, или целия ром с такъв от морга.
Поне рома се сменява лесно.
Цената на този ром, за този модел, не трябва да надвишава 150лв., като приемлива цена би била 100-120лв.
Но определено без диск е тъпо, това е пропуск при пре-фейса.
Редактирано от crown_bg
Можеш ли да постнеш снимка от това което ти изписва на дисплея. Може да има за почистване окото на навигацията. При мен така беше .
