NachoIvanov 0 #1 Публикувано 25 Април, 2018 Здравейте колеги имам cr-v първа генерация но от месец както карам загасва.В смисъл такъв колата е на скорост но изведнъж загасва на таблото няма никакви индикации и неможе да се запали на скорост.Трябва да завъртя няколко пъти ключа и тогава светва таблото и пали.Във няколко сервиза ми казаха че незнели и че трябва да го направи на място и да видели тогава.Някакви идеи от какво може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 86 #2 Отговорено 25 Април, 2018 Здравейте, Виж в тази тема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
golfy 36 #3 Отговорено 25 Април, 2018 Според мен ще трябва да провериш/смениш клемореда. Според симптомите това трябва да и е болката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #4 Отговорено 25 Април, 2018 И аз съм за клеморед Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #5 Отговорено 25 Април, 2018 Клемореда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIMO74 11 #6 Отговорено 26 Април, 2018 При мен имаше същите симптоми, които продължиха и след смяна на клемореда, оправи се след смяна на делкото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NachoIvanov 0 #7 Отговорено 26 Април, 2018 Благобаря колеги тази събота ще видя какво може да се направи с клемореда и дали проблема идва от него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #8 Отговорено 27 Април, 2018 На 26.04.2018 г. at 11:30, MIMO74 написа: При мен имаше същите симптоми, които продължиха и след смяна на клемореда, оправи се след смяна на делкото. Ако е от делкото лампите на таблото ще светят.Колегата е написал,че като угасне колата нищо по таблото не свети.За това си мисля,че ще е клеморед. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Redman 26 #9 Отговорено 4 Май, 2018 На 27.04.2018 at 12:38, swakke написа: Ако е от делкото лампите на таблото ще светят.Колегата е написал,че като угасне колата нищо по таблото не свети.За това си мисля,че ще е клеморед. Така е. При проблем с делкото лампите си светят, но не може да запали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jordani82 0 #10 Отговорено 7 Май, 2018 100 процента клеморед,особено ако имаш доста неща на връзката на ключа, при движение мърдат и допълнително утежняват проблемните връзки с клемореда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
