valpol 3 #1 Публикувано 29 Декември, 2017 Здравейте. Преди три месеца сменях гарнитурата на капака на капаните. Не помня, каква марка беше, но протече. Ако препоръчате нещо доказано, като марка и евентуално от къде да я закупя, ще съм благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 29 Декември, 2017 Само гарнитурата ли смени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valpol 3 #3 Отговорено 30 Декември, 2017 Да, само гарнитурата комплект. Какво друго се има предвид. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #4 Отговорено 30 Декември, 2017 Тапите на болтовете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valpol 3 #5 Отговорено 30 Декември, 2017 Да, те си бяха към гарнитурата, сменени са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 30 Декември, 2017 елринг или ОЕМ ако пак тече имал съм поне 7-8 случая на крив капак. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valpol 3 #7 Отговорено 31 Декември, 2017 Как най лесно може да се разбере крив ли е капака. Ако има малко кривина предполагам със силикон по гарнитурата ще уплътни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #8 Отговорено 1 Януари, 2018 Силикон се слага задължително между бъбреците и равната част в ъглите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valpol 3 #9 Отговорено 6 Януари, 2018 Днес смених гарнитурата, марка Елринг , както ми препоръча fena. Майстора сложи и силикон, за който съвет благодаря и на Markony. Интересното беше, че когато я стягаше, майстора установи, че свършва резбата на болтовете и не може да се притегне гарнитурата, както трябва и отново нямало да се реши проблема, тъй-като се навиха почти на ръка. Човека подложи шайби, които повдигнаха болтовете и така я стегна, колкото трябвало. Вярвам, че така вече теча няма да се появи отново. Но май трябва да сменя и маслото, защото по капака имаше наслагвания, които отстранихме чрез измиване с пароструйка. На предишната смяна на гарнитурата нямаше. Тогава бях с масло Тотал 5/40, а сега с Вексол10/40. Мисля да сложа Мобил 5/40, добре ли е според вас? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3255 #10 Отговорено 6 Януари, 2018 Таблицата с маслата: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1520050194 Темата с общите поръчки: https://forums.hondabg.com/topic/105933-обща-поръчка-на-масла-от-ato24deвече-и-motul-януари-2018/?tab=comments#comment-1057509713 Препоръка за Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30. Евтино и доказано качествено масло. Сменяш на всеки 5000 км и моторът ще е идеално чист и защитен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #11 Отговорено 6 Януари, 2018 Болтовете са с ограничител на резбата, за да е равномерно стегната гарнитурата отвсякъде, няма стягане, просто щом ограничението на болта легне на главата спираш всякакво натягане. Иначе ще превъртиш алуминиевата резба, като мене. За да не уплътнява гарнитурата добре трябва да е по-ниска от нужното, но щом те е препоръчана от Дупница трябва да е наред марката. А тия шайби на болтовете не знам как и къде точно ги е сложил, ако са там където си мисля, предполагам сега от тях може да ти текне масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valpol 3 #12 Отговорено 6 Януари, 2018 Няма да протече от там, защото шайбите са сложени над тапите точно под главите на болтовете. Така са дръпнати по нагоре за да може да се притегне още гарнитурата. Демек се получи около 1,5 мм допълнително ход за затягане. Стягано е колкото е необходимо да бъде стегната добре. Резбите са наред. С течение на времето ако възникне проблем от това нещо, ще пиша за да не се подведе някой. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #13 Отговорено 7 Януари, 2018 Ако все още си в дилема пиши на лс да ти пратя хубаво масло и да си спокоен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #14 Отговорено 7 Януари, 2018 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K.Ang 4 #15 Отговорено 8 Януари, 2018 благодаря, полезно четиво Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
