Mosholov 4 #1 Публикувано 6 Декември, 2017 Здравейте колеги , искам малко помощ от вас. Трябва ми снимка или скица на зацепване на ангренажна верига на Акорд 2.2 дизел фейс . Някой ако е попадал на тема как се извършва ремонта или може да даде някое ръководство ще съм благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mosholov 4 #2 Отговорено 9 Декември, 2017 Колеги , никой ли не може да помогне ? От някъде някой service manual ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #3 Отговорено 9 Декември, 2017 Ако този PDF ти помогне.. То принципно няма какво да се обърка по тая верига.. Има си белези на колелата и белязани (оцветени) звена на веригата.. chain.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mosholov 4 #4 Отговорено 10 Декември, 2017 Помага колега , благодаря . Сега се пънем с отвиване на болта на шайбата на коляновия вал. Като успеем почваме да сглобяваме вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #5 Отговорено 11 Декември, 2017 По лесно се развива на топъл двигател. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
