antonnn
Проблем с парното на хонда сивик 1.4 90 коня 1998г, англичанка
Здравейте колеги,
откакто имам колата първата степен на парното не ми работи. От вчера нещо изгоря и вече и втората степен не работи. Остана само 3-та и 4-та.
Някой има ли представа какво трябва да се смени и колко би струвало?
Че зимата без топло си е ........
Има климатик. Когато е включен компресора и при него не работят първите 2 степени :(
Зад жабката имаш една плочка със 3 съпротивления, и 2 от тях са ти изгоряли. Около 40 лв.май струва новата част, ако си го направиш сам ще ти е само труд. Виж в търсачката, има теми.
Благодаря.
Търсих с търсачката, но нищо не намерих. Явно не съм търсил правилното нещо :(
Ето как се оправя проблемът: http://roverclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=3711
На Хондата е 1:1 същата плочка.
Сваляш жапката, въпросната плочка е и капак на кутията на вентилатора. Сваляш буксата, която е отгоре на плочката, развиваш винтчетата на плочката и я вадиш. Подменяш реотаните с описаните резистори и си готов. Резисторите е хубаво да бъдат с мощност минимум 10W, за да не изгорят и те след време.
Ще ти трябва поялник, флюс и припой.
Резистори можеш да поръчаш от тук:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27077/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27089/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27097/
Общо 3бр. х 0,41лв. = 1,23лв. + припой и др. = 2 лв.
Трудът от теб.
Успех!
  • Нагоре 4
Благодаря на колегата
dandilov
Само да те попитам и трите резистора ли трябва да купя?
Чудя се така и така ще се разглабя дали да сменя и 4-те за всеки случай?
Ми то май няма 4-ти. Четвърта степен е директна, резисторите са за 1, 2 и 3 та. Аз съм ремонтирал преди доста време на една такава хонда с жичка от стар нажежаем реотан...
^ Точно така. Само 3 резистора са. Четвърта степен е директна.
Редактирано от dandilov
Благодаря Ви колеги за информацията.
Ще напиша крайният резултат след като го направя.
Лек и успешен ден на всички :)
Също става и с реотан от печка, тия с керамичната основа, а не кварцовите(елва примерно). Направил съм няколко коли по този метод и вече с години си работят безупречно.
Редактирано от jijane
Здравейте колеги,
както обещах ето го и резултата.
Първо, мислех да поръчам резисторите, които колегата
dandilov
ми препоръча. След доста размисли, направо си поръчах нова част. Излезе ми 13лв. Преди 2 часа я смених и воала - вече имам парно от 1-ва до 4-та степен :)
В последствие ще търся начин да оправя старата част, за да я имам като резерва.
Направих няколко снимки къде се намира таз малка гад, както и разликата между новото и старото.
На снимките, които ще кача по-долу, се вижда и номерът на новият реостат. Ако някой някога реши да го замени с нов, да му е по-лесно да търси по номер на частта.
Прикачвам снимките :)
post-33884-0-92706000-1512066429_thumb.jpg     ето старият и изгорял реостат.
post-33884-0-02940700-1512066568_thumb.jpg     в последствие направо ми се разпадна в ръцете.
post-33884-0-33238900-1512066549_thumb.jpg     още една хубава гледка :P.
post-33884-0-04572300-1512066627_thumb.jpg     Това вече е друго нещо :). Тук ясно се вижда парт номера.
post-33884-0-45555600-1512066671_thumb.jpg      Сравнение на двете.
post-33884-0-74929500-1512066837_thumb.jpg      На последно, но не и по важност място, къде точно се намира.
Когато се свали жабката, реостата се намира от дясната страна. Както написаха колегите по-горе, отгоре му се включва букса. Със стрелка съм маркирал точното му място. След като се извади буксата, в двата му края има по една видия. Отвиват се и пластмасата се вади.
Много е важно да се издърпа нагоре, за да се извади без щети(или с минимални)!!!!
След това се слага новото (или ремонтираното старо), завинтват се видийте, слага се буксата и честито на печелившите :).
Надявам се да съм бил полезен с описанието и снимките.
  • Нагоре 4
От къде го купи за 13 лв.?
Забравих да напиша, че е валео.
Иначе имаше и друга марка, за доста по-солена цена.
От където си купувам части
Колега не може ли и ние да си купуваме от там части?
Все пак колегите отговориха по друг начин на твоите въпроси,а не "проблема ти е такъв,какъвто е".
Съжалям, ако коментарът ми е прозвучал сякаш се заяждам.
По принцип няма никакъв проблем. Само трябва да говоря с човека, дали е съгласен да му дам номера във форума.
Все пак не мога да разпространя тази и формация без негово разрешение.
Иначе магазинът се намира във Враца и доставката става със куриерска фирма Еконт.
По- късно ще говоря с него и ако разреши ще постна номерът му.
Но при всички случай ако мога да помогна на някого с намиране на труднодостъпни части нека да пише на лично :)
Все пак за това са форумите и групите за да си помагаме.
Е това вече е приказка. :thumbs1:
Поздравления.
Както обещах по-рано.
Довечера ще Ви дам контактите на човека, от който пазарувам авточасти.
До сега е намирал неща, които другите търговци не са упявали.
Дано и вас да ви е полезен.
Драмата с парното продължава.
Вече духа и на 4-те степени, но на 3-та и 4-та много се тормози и се усеща някакво прекъсване за момент, след това се оправя, и няма 5 секунди и пак прекъсва и така постоянно си мени оборотите. Утре ще го разглобя да видя какво е положението при вентилатора.
п.с. Оставям контактите на човека, от който си пазарувам авточасти.
Димитър Ендаров
тел: 0896 69 56 09
skype: mitaka_71
Кажете му, че ви праща Антон Генчев.
