stivenj
Горивен филтър за джаз
Колеги,търсих тема за смяна на горивен филтър и не открих нищо,интересува ме ,ако някой е сменял да сподели ,къде се намира,лесно ли се сменя, специфични особености при смяната, и накрая цена ако знаете. Чувал съм , че се сменя на 120 хил км.
Около 50 лв. комплект в Бултрако преди 2 години, препоръчвам смяна на максимум 60 хил.км. Смяната е специфична, развива се топката на скоростния лост, 2 винта + 2 клипса на централната конзола между седалките, измъкваш я през лоста и ще го видиш зад/под него. Внимавай за скобите, които фиксират гумения тръбопровод за горивото - пластмасови са, чупят се и може да спреш на пътя. Помпата ще смуче гориво, но няма да го подава към двигателя, а ще изтича към паважа. Друго важно, цедката е деликатна, внимавай да не я скъсаш и я почисти преди да поставиш новия филтър. Препоръчвам да не експериментираш, да ти го смени някой, който вече го е правил. А, и още нещо важно - никакво пушене и искри вътре и около колата, когато се сменя!
Благодаря колега, много подробно обяснение, трябва да го направя ,защото не вярвам някой да е пипал нещо там от как е жива колата.Поздрави от Търново.
https://www.youtube.com/watch?v=C_I55rV3Lnw
https://www.youtube.com/watch?v=IpxlhRcEVH0
ето две клипчета на английски и руски където ясно е обяснено как става
Аз също се интересувам кога е необходима смяната му, защото по книжка го дават на 120 000 км, но в два различни форумни сервиза получих различни мнения - "смени го щом са минали километрите" и " не се сменя докато няма проблем"
Благодаря колега, ходих да го сменям при майстора и той ме разубеди твърдо, , каза от опит те съветвам да не пипаш нищо там при условие,че няма проблем,всичко което ще се купи от тук е менте, така ме посъветва и за водната помпа, парите най- лесно може да се вземат,бях свидетел като смени водна помпа на една хонда и до София прегря, та там в сервиза на Бултрако ,са сложили отново същия модел.
На 11/30/2017 at 16:49, stivenj написа:
Човек с тия горива няма как да не смениш филтър. Ще ти се дигне разхода. Ако не искаш  фейк нещо има поръчки от америка, има и coxmotor от UK. с Габко ще ти дойде за 3лв.
Не знам клакви са тия майстори дето ви казват ем не го пипай щом работи... То и 12 годишни гуми са гуми, ама нали ;)
Всичко хубаво ама и на мен така ми казват от сервизите. Горивния филтър не го пипаш ако няма проблем. Не знам дали 8.3 градско в София на къси разстояния е проблем...
Някой изобщо сменял ли е горивен филтър на Джаза или тези дето дават съвети изхождат от предходен опит с други марки / модели?
Запушен горивен филтър няма да ти вдигне разхода, симптомите са други.
Ако колата е над 200к. няма лошо да го смениш, както сам отбелязваш Хонда съветват смяна на 120к.
