Bidjo
Разпределителни валове от АКОРД на ЦРВ
И аз изтеглих късата клечка, отидох за реглаж, но се оказах с износен изпускателен вал, 2мм.
Оказа се дефицитна стока, много търсена и почти не откриваема, всеки или го е продал или го продава с цялата глава.
Най накрая открих двата вала, изпускателен и смукателен, от акорд 2.0 155к.с.. По схема и номера валовете  са същите като на моето ЦРВ. единствената разлика е в зъбното колело на всмукателния вал, на ЦРВ-ето е RBC, а на  Акорда е RBB.
Вала пристигна с зъбното колело и сега не знам дали да го сменям или с това няма да имам проблем?
Като гледам на снимката има разлика в ъгъла на двата вала, а уж двата двигателя са едни и същи.
В какво се състои разликата?
Здравей, моят съвет е да си сложиш твоето колело, най малкото, че се е озъбило :biggrin: по твоята верига.
Изпускателния продаваш ли го?
Не, именно заради него се сдобих с двата вала. От 3-4месеца издирвам изпускателен вал за црв. Това беше най-добрата оферта или два вала или цяла глава.
Ок и всмукателния ми върши работа ,ако ти е излишен.
Сменихме пустите му валове+масло+реглаж на клапаните. Сега колата върви отличен и първите 30-40км тест драйв всичко беше ОК, но изведнъж светна VSA и изчезна круиз контрола, но разлика в ускорението и вървежа нямаше. Закачиха я към един тестер на телефона и отчете няколко грешки свързани с датчиците на разпределителния вал. Р0340 и Р0344, както и две отпреди, които не бяха изтрити Р0325 и Р0420.
Има ли връзкамежду дете грешки на вала и тракшъна и круиза и какво се е объркало?
Редактирано от Bidjo
Aaaм,След разкачане на захранването или след ресет на компютъра се прави обучение на празния ход,И на още 2 датчика.
Това става с хонда тестер,но с него само се наблюдава,а процедурата по обучението е описана в мануала.
Довечера ще се опитам да пусна скрийнове.
Тия грешки дето ти е изписало, ако за разпределителен и колянов вал, са показател, че не сте зацепили веригата правилно. Колата върви, но е прескочен зъб!
Или разтегната верига. При мен да дизела ми изписва същите грешки, но не знам защо... Предполагам, че е разтегната верига.
Проблема се оказа много елементарен. Явно като са го демонтирали, са се опитали да измъкнат всмукателния вал и са рзвили и недозавили шайбата(Номер 2 на схемата), която предава импулса на датчика.camshaft-cam-chain-2824859.thumb.png.c9748d40cc94375885216a1af141cc5b.png
Така ми го пратиха и никой не е предполагал, че е било демонтиран и недозавит. Така и го поставихме без да затягаме нищо. За съжаление шайбата се е разхлабила, изместила се е към датчика и зъбците са направила канал и са съсипали датчика.
Още не сме я сглобили, но се надявам, като я затворим и сменим датчика, всичко да бъде наред.
Не знам, след като изчистим грешката трябва ли да се прави това обучение, за което говори Markony?
Засега всичко е Ок. Грешката от коляновия вал е изчистена и засега не светва.
Трябва ли след тази манипулация ( смяната на влаковете) да ресетна компа и това става ли само с изключване на захранването?
Как се прави това обучение на празния ход и на датчиците?
Бе карай щом няма никви анумалии тя е достатъчно ума ще се обучи и сама :)
п.п. Какво се оказва сега, валовете от акорд стават само зъбните колела от цр-в-то останаха така ли ?
Редактирано от Слави CR-V
