5rov
Как решихте проблемът със слабото осветление за заден ход.
Имам проблем със светлината за заден ход,свети много слабо и почти нищо не се вижда.Някой слагал ли е лед осветление или нещо подобно.Моля да сподели снимки как се е получило и евентуално как го е захранил.
Аз също съм си мислил да сложа нещо допълнително
Колега здравей. Да нямаш проблем с лампата. При мен си свети доста силно. Да не е сложена по-слаба лампа мисля, че беше 12V/21W.
Редактирано от Hanchko
С това:
https://www.aliexpress.com/store/product/2-Pieces-T20-7443-SRCK-Pin-LED-21-SMD-High-Power-LED-Side-Light-and-Stop/513155_32279780476.html?spm=2114.12010612.0.0.519676beL14baU
За сега съм супер доволен, вади очи, лошо е само предполагам за задните автомобили:)
При мен още като взех колата липсваше светлината за заден ход,за това лепнах една led с шлаух.
След две години вярна служба се предаде и спря да свети,като я сменя ще кача и снимка как свети.
Лентата е 14.4W на метър,а точно толкова се събира на джама.Свети мнооого силно,за това съм поставил допълнително копче за включване и я ползвах и за къмпинг осветление.
От магазин за LED осветление в Люлин.
после открих много по-добър магазин:
http://www.krushki.com/
Имат всичко налично,компетентни са и отзивчиви.
http://www.krushki.com/index.php?main_page=index&cPath=66_69
Имаш избор,аз взех най-мощната(тогава беше 14.4w,сега виждам че има и 19.2w) НЕвлагозащитена и я сложих в специален шлаух с правоъгълно сечение.От двете страни запуших със силикон.Цената е за ролка 5м.,но продават и по 1м.
Шлаух не намерих в страницата им, но има влагозащитени ленти.Има и алуминиеви профили.
Само желание и въображение ти трябва.
Благодаря . Ще се възползвам. Във една фирма изхърят такива пласмасови правоъгални тръбички взех си няколко , лошото е че са 60 см.точно влиза лед лентата,проблема е че неможем да намерим ъгалчета за направим по фаровете . Ще го измислиме ние. Във люлин къде,за да се отиде.
Може да се вкара в термосвиваем шлаух за кабели има прозрачни.
Мисля,че няма да я пречупи,не съм го правил така,че не съм напълно сигурен трябва някой да се прежали
Аз също сложих led крушка и съм доста доволен. Осветяването, като цяло, е доста по-добро, но най-силно се забелязава вляво, където с обикновенна крушка беше почти тъмно..
Моята е този модел: https://www.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGHT-T20-7440-W21W-WY21W-9SMD-3030-LED-Car-Yellow-White-Turn-Signal-DRL-Bulb-Red/32829701862.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.YbbDLP
Да ама мойта колица няма на бронята никакви светлини и затова идеята на дохата ми хареса лошото е че нямам време. Вчера намерих 1час да я покарам малко офролд,доста добре се държи и на сняг и на лед . На кал незнам. Хубаво щеше да има бързи и бавни .
Аз си смених лентата,но новата въпреки че е 19.2W според мен свети значително по-слабо.
Аз така разреших проблема, сега свети доста добре.post-23970-0-80320300-1512140713_thumb.jpgpost-23970-0-79672600-1512140724_thumb.jpg
  • Нагоре 2
Днес при малко по-лоши условия видимостта отляво определено беше недостатъчна дори с led крушката. Въпреки, че крушката свети по-сило, рефлектора изобщо не насочва светлина наляво.
Аз така разреших проблема, сега свети доста добре.attachicon.gifIMG_20150129_153920.jpgattachicon.gifIMG_20150129_153510.jpg
В този случай предполагам, че си останал без заден фар за мъгла?
На 1.12.2017 г. at 17:06, MIMO74 написа:
Колега,от десен волан ли си сложил,и трябва ли да се преправя нещо?Буксата пасва ли?
Ето го и моето решение
Стоп от десен волан. Пунах кабел от левият, използвах кабелни обувки.
Редактирано от chavdarbs
Само да вметна колеги. Втори колега, който премахва светлината за мъгла. Това дали е редно за сметка на добрата видимост назад. А може би вие не ползвате тази светлина при ситуации на намалена видимост. Не се заяждам просто отбелязвам.
Лека на всички.
Преди 15 часа, speedy gonzales написа:
Лека на всички.
При 90% градско каране /поне при мен/ не мисля че светлината за мъгла е жизнено важна.Пък и Акорда е  добре осветен с четири светлини отзад.
ето и моето решение и без да оставам със светлини за мъгла
Ето и моето решение на проблема - 9 диода по 3W всеки в общ корпус на цена от 16 лв (купувал съм го в Стара Загора). Захранването е от кабелите за задна светлина, а захващането е с един болт под легена в багажника след пробиване на съответната дупка.
Ъгълът на светене може да се коригира, като при мен наклона е около 45 градуса към земята, за да е по-концентрирана светлината точно зад колата.
И аз като колегата от горе използвах поставянето на диодите като възможност да се сдобия с втори фар за мъгла.
Редактирано от Nicolay Gerassimov
аз имам същия проблем само че до буксата не идва ток.Бушончето беше изгоряло ,смених го но пак не идва захранване .Някой има ли електрическа схема или инфо къде да търся проблема.
 Стой като оригинално и свети отлично
