GeorgiD
Акорд 8 2.2 i-DTEC - грешки P1236 и P00AF
Сигурен ли си, че са ти заредили 60 литра?
Ами малко е трики, по борд ми оставаха 68 литра, на влизане в София, и на ОМВ на Ботвеградско сипах 10 литра нафта (20 лева) при марк 845, след което оставих (по път) хората по къщята и на ЕКО-то до нас заредих 'до горе' което напълни 50.877 литра, след което 51+10 = 61 литра за толко КМ ?
Както и да е темата беше за проблем който вече мога да кажа го няма, но друг изелзе на яве .. спирачки требе се сменят :)
Колега, доста неразбираемо си написал къде и колко си зареждал. Дори и да приемем, че са ти наляли споменатото количество гориво (колонките имат толеранс в точноста), да не забравяме, че от едното "догоре" до другото "догоре" може да има 1-2-3 литра разлика.  За мен "догоре" е само тогава, когато видя нивото на горивото в гърловината на резервоара, а не когато изключи пистолета.
  На 8.03.2018 г. at 11:40, GeorgiD написа:
Kакво да кажа не знам. Суперлативи за Слави че има диагностика и знае как се ползва и само и единствено негативи за Бултрако
Здравейте колеги. Може ли някой да ми даде телефона на въпросния Слави, че мей и моята нещо се бъзика
Редактирано от dindin
0899744385 - Moпарт се казва сервиза.
  На 12.03.2018 г. at 12:20, Tokio написа:
дизела знае 600 с 1 резервоар знае и 1000 ;) така че при изгорени 60 от общо 67 850км си е добре
  На 8.02.2019 г. at 20:25, GeorgiD написа:
Гошо имаш ли още ядове с колата?
  На 8.02.2019 г. at 21:41, benjamin4o написа:
Колата ми я откраднаха на 27 срещу 28 Януари...
Да отговоря на въпроса, не нямал съм ядове сякаш - не помня
Редактирано от GeorgiD
  • Объркан 1
  Покажи скритото съдържание
Офтопик
Офтопик
  На 9.02.2019 г. at 16:49, GeorgiD написа:
3 Aкорда 8 и едно ЦРВ е заминало същата вечер...
Ужас!
Офтопик
Офтопик
Офтопик
Здравейте колеги.
Като маи и при мен се появи този проблем.
Ако карам нормално със смяна на предавките около 1500-2000 обороти нямам проблеми. Ако я смачкам газта около 2500- 3000 обороти има едно задържане и влиза в авариен режим. Оправя се след като изгася и изчакам 5 минути. От какво се е случило един вид това разминаване на тази гайка на актуатора никога нищо не е пипано около нея или пък този скъп вакуум. И сега от къде да започна освен с диагностиката.
Някой дали го е разбрал този проблем.
Редактирано от mitko vtec
  На 18.01.2022 г. at 19:41, mitko vtec написа:
Здравейте колеги.
Колега как е при теб?
И на мен ми наби Р1236 грешка днес, но аз имам с какво да си я чистя. Реших да я кача на магистралата да я поиздухам малко, че напоследък ми прави въртели нещо. Набива какви ли не грешки. Понякога не върви.
Та изчистих си грешката, просължих да я настъпвам (4000-4500 оборота на 3 и 4 скорост) и повече не се появи и сега няма проблеми.
Горивния филтър е на 20 хил км. да почна ли от него?
Иначе съмненията са ми за запушен ЕГР, Маф сензор, като цяло задръстена система от градско каране. Иначе карам само с хубава нафта и добавки.
