Tokio 198 #41 Отговорено 12 Март, 2018 Сигурен ли си, че са ти заредили 60 литра? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeorgiD 46 #42 Отговорено 12 Март, 2018 Ами малко е трики, по борд ми оставаха 68 литра, на влизане в София, и на ОМВ на Ботвеградско сипах 10 литра нафта (20 лева) при марк 845, след което оставих (по път) хората по къщята и на ЕКО-то до нас заредих 'до горе' което напълни 50.877 литра, след което 51+10 = 61 литра за толко КМ ? Както и да е темата беше за проблем който вече мога да кажа го няма, но друг изелзе на яве .. спирачки требе се сменят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 198 #43 Отговорено 13 Март, 2018 Колега, доста неразбираемо си написал къде и колко си зареждал. Дори и да приемем, че са ти наляли споменатото количество гориво (колонките имат толеранс в точноста), да не забравяме, че от едното "догоре" до другото "догоре" може да има 1-2-3 литра разлика. За мен "догоре" е само тогава, когато видя нивото на горивото в гърловината на резервоара, а не когато изключи пистолета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ataman 0 #44 Отговорено 6 Февруари, 2019 (Редактирано) На 8.03.2018 г. at 13:40, GeorgiD написа: Kакво да кажа не знам. Суперлативи за Слави че има диагностика и знае как се ползва и само и единствено негативи за Бултрако Здравейте колеги. Може ли някой да ми даде телефона на въпросния Слави, че мей и моята нещо се бъзика Редактирано 6 Февруари, 2019 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeorgiD 46 #45 Отговорено 8 Февруари, 2019 0899744385 - Moпарт се казва сервиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #46 Отговорено 8 Февруари, 2019 На 12.03.2018 г. at 13:20, Tokio написа: Сигурен ли си, че са ти заредили 60 литра? дизела знае 600 с 1 резервоар знае и 1000 така че при изгорени 60 от общо 67 850км си е добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #47 Отговорено 8 Февруари, 2019 Преди 1 час, GeorgiD написа: 0899744385 - Moпарт се казва сервиза. Гошо имаш ли още ядове с колата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeorgiD 46 #48 Отговорено 8 Февруари, 2019 (Редактирано) преди 22 минути, benjamin4o написа: Гошо имаш ли още ядове с колата? Колата ми я откраднаха на 27 срещу 28 Януари... Да отговоря на въпроса, не нямал съм ядове сякаш - не помня Редактирано 8 Февруари, 2019 от GeorgiD 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 198 #49 Отговорено 9 Февруари, 2019 (Редактирано) Off Topic На 9.02.2019 г. at 0:04, GeorgiD написа: Колата ми я откраднаха на 27 срещу 28 Януари... Да отговоря на въпроса, не нямал съм ядове сякаш - не помня И осмици ли взеха да крадат? Мислех, че крадат само CRV-тa. Редактирано 20 Август, 2020 от dindin Офтопик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeorgiD 46 #50 Отговорено 9 Февруари, 2019 (Редактирано) Off Topic На 9.02.2019 г. at 17:35, Tokio написа: И осмици ли взеха да крадат? Мислех, че крадат само CRV-тa. 3 Aкорда 8 и едно ЦРВ е заминало същата вечер... Редактирано 20 Август, 2020 от dindin Офтопик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 198 #51 Отговорено 9 Февруари, 2019 преди 3 минути, GeorgiD написа: 3 Aкорда 8 и едно ЦРВ е заминало същата вечер... Ужас! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Martin7887uk 0 #52 Отговорено 20 Август, 2020 (Редактирано) Off Topic Dobur den. Niakoi moje li da dade telefon na Slavi? Imam su6tia problem sled smiana na turbo I neoriginalen goriven filter. Sam si gi smenih Редактирано 20 Август, 2020 от dindin Офтопик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #53 Отговорено 20 Август, 2020 (Редактирано) Off Topic Колега, толкова ли е трудно да пишеш на кирилица? Редактирано 20 Август, 2020 от dindin Офтопик 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hrisimow 39 #54 Отговорено 20 Август, 2020 (Редактирано) Off Topic Преди 8 часа, Martin7887uk написа: Dobur den. Niakoi moje li da dade telefon na Slavi? Imam su6tia problem sled smiana na turbo I neoriginalen goriven filter. Sam si gi smenih Редактирано 20 Август, 2020 от dindin Офтопик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko vtec 38 #55 Отговорено 18 Януари, 2022 (Редактирано) Здравейте колеги. Като маи и при мен се появи този проблем. Ако карам нормално със смяна на предавките около 1500-2000 обороти нямам проблеми. Ако я смачкам газта около 2500- 3000 обороти има едно задържане и влиза в авариен режим. Оправя се след като изгася и изчакам 5 минути. От какво се е случило един вид това разминаване на тази гайка на актуатора никога нищо не е пипано около нея или пък този скъп вакуум. И сега от къде да започна освен с диагностиката. Някой дали го е разбрал този проблем. Редактирано 18 Януари, 2022 от mitko vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 566 #56 Отговорено 8 Февруари, 2022 На 18.01.2022 г. at 21:41, mitko vtec написа: Здравейте колеги. Като маи и при мен се появи този проблем. Колега как е при теб? И на мен ми наби Р1236 грешка днес, но аз имам с какво да си я чистя. Реших да я кача на магистралата да я поиздухам малко, че напоследък ми прави въртели нещо. Набива какви ли не грешки. Понякога не върви. Та изчистих си грешката, просължих да я настъпвам (4000-4500 оборота на 3 и 4 скорост) и повече не се появи и сега няма проблеми. Горивния филтър е на 20 хил км. да почна ли от него? Иначе съмненията са ми за запушен ЕГР, Маф сензор, като цяло задръстена система от градско каране. Иначе карам само с хубава нафта и добавки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
