Mosholov
Led светлини H1
Здравейте колеги , искам да попитам някой слагал ли е Лед светлини на Акорд фейс ?
Аз си поръчаш от Али експрес 2 комплекта , като дойдат ще ги сложа ще снимам да видите и ще кажа мнение.
За сега само искам да отворя тази тема да кажете вие слагали ли сте и ако да - впечатление.
И аз ще си поръчам,на доста коли сложих и са много доволни.Какви си поръча колега?аз пролетта си изчистих лупите и съм готов за ледифициране:)
Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
  На 25.09.2017 г. at 11:48, dido0o_ написа:
И аз ще си поръчам,на доста коли сложих и са много доволни.Какви си поръча колега?аз пролетта си изчистих лупите и съм готов за ледифициране :) Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
https://www.aliexpress.com/item/LYC-H1-Headlight-Car-Styling-9200LM-Super-Bright-Car-LED-Headlight-Kit-H1-HB3-9005-H11/32798019187.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Gbfnuv
https://www.aliexpress.com/item/LYC-12v-Car-Bulbs-Led-Headlight-H1-H4-H7-H11-H8-9005-9006-Car-Headlights-Car/32788573568.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Gbfnuv
Ето тези два комплекта заръчах. Като дойдат и ги монтирам ще дам снимки да видим как ще се представят.
4 комплекта сложени и всичко отначало е прекрасно...както разказва колегата.След това се случва едно по едно :
Намаляване на осветеноста-лумените падат и живота  на крушките е много малък при тази висока температура.
За 6 месеца светят на 50 % от първоначалните измерени стойности,които не бяха кой знае колко впечетляващи.
30W на 6500 келвина дават илюзията за много светло,ама само като гледаш пред фара.Отвътре се губят детайли заради неравномерната дъга ,която правят ледовете.
Да не пропусна прегряването,разтапяне на цоклите и опушването на фара.
Светлината при влага ,дъжд, мъгла е отвратителна.Добре че разполагам и с лед бар,който коригира проблема отчасти.
Следва изгаряне на 2 броя управление,откачане на един лед от самата медна пластина и други китайски дефекти.
С две думи ако кажа ,че съм доволен ще излъжа.Технологията я има ,но ги няма инженерите ,които да предоставят перфектен продукт.
Единствените модели,които си заслужават внимание са Филипс Екстрийм и би-ледовете в комплект с лупи KOITO.
  На 25.09.2017 г. at 15:31, Markony написа:
На предишната ми кола карах година и половина близо с лед фарове без лупа , нито им намаля светлината , нито се опушиха рефлекторите , нито се отлепи каквото и да било. Струваха 90 лв комплекта и излязоха качествени.
Предполагам има и доста ментета, но аз като поръчвам от Али-то , гледам коментарите на другите купувачи. И рейтинга да е почти перфектен. Тогава поръчвам.
Дано не се окажеш прав за това което си написал, макар да ти благодаря за мнението.
Тепърва навлизат в употреба и има какво да им шлифоват още, но така беше и със ксеноновите когато навлязоха.Ти все пак за кой модел говориш,които имат вентилаторче или без,защото тези които имат се охлаждат доста добре,пак зависи и от самият монтаж.
Вярно, че се охлаждат по-добре с вентилатор, но всички знаем колко издържат китайските вентилатори....
Ето такива  бяха Лед лампите на предния ми автомобил. Нямаха вентилатор и се охлаждаха добре, дори и на място когато работеше автомобила. И светеха страхотно.
Сега се замислих, аз добре си поръчах Лед лампите , ами като са с вентилатор отзад за охлаждане , как ще завия тези капаци отзад на фаровете които има ?
И ако ги завия предполагам ще пречи на охлаждането на лампата , ако пък ги оставя отворени ще влиза прах и боклуци . А сега де ?
  На 1.10.2017 г. at 11:40, Mosholov написа:
Благодаря за въпроса!!!Нека,ако има някой поставил LED в такава ситуация да сподели с нас....
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
Колега, а как си изчисти лупите ? Сваля ли фара ?
Да,и после е лесно да се разглобят.
За дъжд трябват възможно по жълти светлини(личен опит). едни жълти халогени май са най добре. при около 6000кел. при ледовете има един голям син пик а останалия спектър е доста по слаб. Може би ксененона но не най долнопробния не е лош вариант. Един на 3000кел. но 75w и чашката на фара да се боядиса с нещо черно че оригиналното оцветява в зелено светлината.
Sent from my A700 using Tapatalk
