Kissman 4 #1 Публикувано 3 Юни, 2017 Здравейте колеги,От известно време забелязвам,че като заключвам и отключвам с дистанционно палчето на шофьорската врата не се вдига и съответно спуска докрай и съответно вратата не се отключва и заключва.При останалите врати е нормално.Нормслно е всичко и когато ръчно с ключа заключвам и отключвам.Трвбва да се махне кората и нещо да се смаже ли или е друг проблема според вас и към какви майстори трябва да се обърна за съдействие-автоключари ли?Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #2 Отговорено 3 Юни, 2017 Проблема ти е в актуатора - машинката за отключване/заключване на вратата. Писано е за това във форума. Можеш да си го поръчаш от общите поръчки във форума, излиза по скъпо или автър маркет от алиекспрес, ибей там са около 10 долара. Някой ги отварят и ремонтират, колко издържат незнам. Мисля, че и в продавалника някой продаваше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kissman 4 #3 Отговорено 3 Юни, 2017 (Редактирано) А самата смяна трудна ли е,сигурно се разглобява вратата.. Редактирано 3 Юни, 2017 от vesivanova Предходното мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #4 Отговорено 3 Юни, 2017 Играчка си е. Маха се кората на вратата. Има клипчета в YouTube. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 289 #5 Отговорено 3 Юни, 2017 http://www.driveaccord.net/forums/39-diy/71178-diy-drivers-side-door-lock-actuator-replacement-7th-gen-sedan.html Ето колега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kissman 4 #6 Отговорено 3 Юни, 2017 (Редактирано) Леле майкоооо.....,баси каква играчка е...А щом проблема е в тази машинка, защо тогава ръчно с ключа работи? Редактирано 3 Юни, 2017 от vesivanova Предходното мнение не се цитира! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #7 Отговорено 3 Юни, 2017 Защото машинката е електрическа, електромагнит предполагам. Повечето от форума сме сменяли поне по една машинка. Като завъртиш ключа работи, с копчетата не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 40 #8 Отговорено 3 Юни, 2017 Дам прави са колегите, при мен при покупката на колата, не работеха на предните врати. Поръчах си от ибей 2бр за около 20-30 лв бяха май. Смених си ги сам, но изгледах няколко клипчета първо. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 179 #9 Отговорено 4 Юни, 2017 Актуатора не е с електромагнит, а моторче е, на което му се износват четките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
