mertcho
Въпроси преди закупуване.
Здравейте, реших да питам в форума за Civic 6gen хечбек D14A4.
Комфортна ли е отзад примерно за 3-ма?
Издържа ли на дълъг път?
Възможно ли е шумоизолиране и колко ще струва?
Как е с возията?
Дали ще намеря читава до 2500лв?
Здравей! Ако искаш да возиш постоянно трима души на задните седалки си вземи англичанка 6-та. Относно избора на двигател Д14А4 в англичанката е д14а8. За 2500 лева ще си намериш нещо средно с климатик. Ако добавиш малко парички до към 3500 ще я обслужиш цялостно. На дълъг път са ок и не са шумни(качи се в Шкода фабия 2013 и ще ти стане лошо). Дори японските с две врати предлагат достатъчно добри седалки за път. Лично аз с моята англичанка си навъртях едни 20к из Европа
Няма да ми се налага постоянно да возя 3ма души отзад питам информативно дали е комфортно.
Благодаря.
Забравих да попитам музиката на какво ниво е?
Редактирано от vesivanova
Предходното мнение не се цитира.
Нито в японката, нито в англичанката не могат да се возят 3-ма човека отзад нормално. Е ако са по 45 кила няма проблеми за кратко време, иначе си е мъка , особено в японката.
За 2500 би трябвало да намериш читава. Колко да струва 18-20 годишна кола?
Музиката и в двете е почти пълен провал в стоково състояние.
Редактирано от jijane
2ма отзад се ядва, смисъл може да се возят от Варна до Родопите примерно, ама определено колта е направена за градско каране. Иначе колегата е прав, не е от най - шумните (шкода фабия 2013та, въпросната от Варна до Търговище, после 3 дена не боля главата ). Сивика е най- приятен за дълъг път с двама човека.
Ако ще са 3ма акорда е твоята кола, но пие бая горивце. Тамън 3л отгоре може ги удари.
От друга страна д14ка и 5 човека с климатик- ще си намразиш колата. С д16ка може да си по - доволен, но пак е тегаво.
Акорд може за напред.
Civic-a ще ми е първа кола за това питам.
И аз взех преди 2 месеца хонда сивик d15z8 английска да ти кажа от личен опит за двама е добре но трима зле отзад.за сивик 6 серия около 1998 повече от 1700 лева и то с газ в много добро състояние не трябва да даваш.добри коли са но са си вече стари просто.ако имаш интерес мога да ти кажа от личен опит какво да гледаш точно при покупката .имат си определени болежки .
Тая цена важи само за английските сивици. Японските държат по-висока цена и са малко по надежни. А за кола карана на газ, не бих дал и стотинка.
По този въпрос има доста теми - предимства и слаби места.
Единствено което можеш да наблегнеш, е да няма ръжда, другото не е фатално.
Редактирано от goldbyrk
Ами огледай обявите и пак пиши. Японските държат цена.
А имат ли obd2 японките?
....за Civic 6gen хечбек D14A4.
Как е с возията?
Припомням въпросите на създателя на темата.
Следващият, който си позволи спам, ще го отнесе !!!
Комфортна отзад за 3-ма, не. По-комфортна от Голф или А3ка, де. Има доста място отад като за хечбек, но в дължина, а не ширина. 2-ма може да се возят преспокойно отзад, но за 3ма ще е малко тесничко.
Издържа на дълъг път, да. Наскоро даже чух, че някакви си правили екскурзия от Германия до Япония със 6та генерация японка без никакви проблеми.
Шумоизолиране е възможно, да. Колко ще струва зависи от мнооого неща.
Возията е добра за предназначението си. Колата се води т.н. hot hatch и не е направена с цел комфорт.
Читава до 2500...Д14, може би. Топ кондиция са над 3000.
Това не се нарича спам колежке, защото макар и въпростите да не са пряко зададени, се отнасят към информацията за закупуване и се повишава информативността на темата. Ако цената не се отнася до това, то здраве му кажи. Дай го по-спокойо и не нагнетявай излишно атмосферата!
Съжалявам, тук ще сме конкретни!
Това е лична тема, на колега който събира съвети.
За общи приказки има теми!
Също има лична поща.
Информативността на темата , да.. добре, споделете проблеми за Civic 6gen хечбек D14A4 и решенията им.
Добре, щом нещата имат личен характер...
Проблемите са ясни, има десетки теми за това, но нека се повотрим и тук:
проблеми:
Корозия вежди задни калници/липса на пластмасови подкалници
Малък експлоатационен период, на големите тампони на задните носачи
Централно заключване - трагедия всеки един възел - имам тема за решение на проблемите малко по-надолу в раздела.
Коланите олабват и не се прибират лесно - решение силиконов спрей/силиконова смазка
Кабелите по инсталацията се опичат и втвърдяват/ лесно пречуване на изолацията
Климатикът е слаб и неефективен/ вероятен проблем с дехидрататора
ламарините са много тънки и лесно деформируеми.
Спукване на заварките на рамките със стъклата на вратите.
Липса на комфорт на интериора.
Всичко останало е само предимства. Возията е доста добра спрямо други коли, че и по-нови.  Повечето афтър резервни части, са много качествени и евтини. Много надежден и корозиоустойчив автомобил - двойно поцинковани тенекии. Много ремонти могат да се извършат и пред блока - интуитивна подреба и лесен достъп. Макар и некомфортен интериор - изпълнен с много качествени материали. Виниловата кожа по таблото и вратите, колкото и да се напича, няма късане и напукване. Нагрявал съм е с пистолет за горещ въздух до няколкостотин градуса и се разтяга като дъвка, но не изгаря. и т.н и т.н Тапицерията е много износоустойчива, не се къса и протрива, само дунапрена с годините леко оляга...
  • Нагоре 3
