toman 0 #1 Публикувано 21 Март, 2017 (Редактирано) Колеги, От известно време наблюдавам проблем със стрелката на оборотомера- "играе". Помислих си, че може би е за смяна на свещи, но не е онова типично потрепване в ритъм. Наблюдавам го и докато карам на по-високи обороти. Стрелката просто "скача" и стой на по-висок оборот, след това "пада", и като че ли не отчита правилно. При добре загрял двигател се наблюдава по-рядко. Заснех кратко клипче, на което проблема не се забелязва много. Обърнете внимание към 1:00, когато подавам газ. Благодаря предварително. ПС: Игнорирайте качеството на звука , колата не звучи така, за щастие. Редактирано 22 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 53 #2 Отговорено 22 Март, 2017 Имах един сивик D16Y7, имаше същия проблем. Ако не се лъжа, май смених делкото и се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #3 Отговорено 22 Март, 2017 Май се лъжеш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niki50 10 #4 Отговорено 24 Март, 2017 Какви са тия лампи, долу вляво, дето светят? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #5 Отговорено 25 Март, 2017 (Редактирано) Индикация за отворена врата и отворен багажник. ;-) Редактирано 26 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 53 #6 Отговорено 25 Март, 2017 Хич не се лъжа. Делко и капачка смених, но това беше само, когато съм в движение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toman 0 #7 Отговорено 17 Април, 2017 Четох по темата малко, май наистина ще се окаже нещо с делкото. Все още не съм я водил, че сега нямам възможност. Горе-долу колко може да струва делото (нямам си на идея)? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kurti7912 14 #8 Отговорено 17 Април, 2017 (Редактирано) Втора рЪка, аз го взех за 40, но е относителна цена ; гледам ги теа дни, има и за 50 - 70 - 90 и така нататък. Щом ново не можеш да купиш, гледай да няма луфт самата ос и да не е омазнено вътре . Редактирано 18 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #9 Отговорено 18 Април, 2017 Прегледай всички връзки в делкото и около него. Направи ги наново , преди да купуваш делко . Оборотомерът взима сигнал от там , огледай добре, също и всички маси да са добре стегнати . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toman 0 #10 Отговорено 30 Април, 2017 За момента проблема е решен. Все пак реших да сменя свещите (делко-свещи си мислех някаква взаимовръзка). Оказа се, че са били за смяна (доста лошо състояние). Проблемът изчезна. Надявам се да не прави подобен проблем повече и да няма нужда и в делкото да бъркам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
