Hanchko
Теч на масло от пластмасовата капачка на главата...
А то голяма разправия на 4 години да смениш за 3 минути един пръстен за 50ст вместо 16 лева за капачка :)
agresor41  да не са ти дали грешен размер, 27х2,5 влиза като оригиналния без проблем а ако си купиш витонови О пръстени тряя да са вечни.
Размера уж е точния,но не стана.Купих си нова капачка и всичко е наред вече.
Здравейте и при мен има теч от страничната тапа на разпределителния вал . Купих въпросния опръстен  27х2,5мм. от Хе..ди  пасна идеално , стария беше сплескан и твърд . Работа за 5 мин.
Здравейте на всички!
И аз реших да си оправя теча от въпросната капачка.
Обадих се в Тех-ко и се оказа, че по продуктов номер имат капачка и аз си поръчах направо капачката.
Но като отидох да я взема се усетих, че нито съм питал колко струва, нито дали е оригинална.
Та се сдобих с капачка (правена в Испания - поне така пише). Фирмата не си я спомням, но мога да проверя...
И цената на капачката беше 2 лева и 47 ст...
Та се чудя да я слагам ли сега тази?
Или само пръстена да й взема и да го преместя на оригиналната.
Макар, че гледах в Интернет такава смяна на капачка и на видеото, макар че излезна с 4 цели крачета - едното много лесно се отчупи, когато го натиснаха леко... Т.е. да предполагам ли, че пластмасата и тя вече се е поизхабила и е загубила еластичност, и че може да не издържи още едно махане след време?
Предварително благодаря!
Слагай новата,нали е комплект с О-пръстена.
Да, комплект си е и пръстена е там. Ще я слагам днес.
Ето това е фирмата и капачката...
Може ли да се разчита?
