oneman83
Honda Stream problem
Здравейте,имам Хонда стрийм от 2 седмици.Искам да ви попитам дали е нормално да държи 1800-1900 оборота при студен двигател.Това го прави за 7-8 минути от запалването,след което пада на 900 оборота и без да я докосвам сама си вдига 1500 оборота.Това го прави в рамките на 10 минути и като загрее, всичко изчезва.Какво може да е? И другия въпрос ми е, на някой давал ли му е грешка Р0133? Изписва ми бавен отговор на ламбда сонда, дали е за смяна? Благодаря .
Като е студена няма как да ти държи 900 оборота. Напълно загряла си държи 900 нали ?
За Грешката http://www.autocodes.com/p0133_honda.html
Което ще рече първа lambda сонда.
Най-вероятно е за смяна, затова се е*ава с компа.
Друг вариант - имаш някъде пробив по изпускателната система.
Трябва да се закачи на диагностика и да се гледат живи данни - как играе напрежението.
С кой мотор ти е Стрийма?Почисти си,или някой който разбира EACV .
Редактирано от policeman
2.00 156кс.2004 година.
Да,няма как да държи 900 студена, но ми се виждат доста 1800-1900 оборота. Като загрее си държи 900, но преди това ги мени.
Колега и аз имам същия стрийм и съм си задавал същия въпрос за оборотите на студен мотор. Сигурно е нормално щом и моя така се държи, а е на 100 000 реални км.
Аз имам друг въпрос - при студен мотор (ако тръгнеш веднага след запалването) и дадеш газ имаш ли леко придърпване при задействане на витек-а?
Редактирано от mielens
Витекът не  се включва при температура на мотора под 50 градуса.
