JapCar
Дисплей на моментен разход
В Англия моментният разход на таблото представлява стълбица от 0 до 60 мили за галон (първата снимка)
Из Нета видях дисплей с литри за 100км (втората снимка). В БГ акордите така ли са?
Та въпроса ми е може ли с програмиране (примерно с HDS) да направя и при мен л/100км ?
Много ясно, че в БГ разхода на колите се измерва в литри на 100км.
Само англичаните (за да са по-различни) могат да измислят подобни щуротии   :puke:
С HDS едвали ще успееш. Мисля че тези показания са заложени на платката самият километраж.
Редактирано от ВесКо
А бе те са си бам башкъ в много неща... :) Метричната система е въведена преди 40г сигурно, но не за всичко. Знаците по пътищата са в мили, в бензиностанциите обаче зареждаш в литри, но разхода е в мили за галон, който е май е 4.5л.
Питах дали е възможно препрограмиране, но сега си мисля, че вероятно самия дисплей не е монитор и не може да изобразява всичко, т.е. може да показва само стълбица... На Авенсиса обаче можеше да показва и двете със някаква игра с бутона...
Не ми харесва и, че на място не показва нищо. На Опела едно време показваше на място литри за час, което е някакъв показател за сравнение когато нещо не е наред.
Редактирано от JapCar
Карай си колата и си свиркай... а ако се повреди има с какво да те алармира.
А сега за предния пост: Освен стълбицата за моментен разход, нямаш ли и среден разход, оставащо гориво и другите неща, които се сменят с бутона ¨ i ¨ от волана?
Да прав си, не се сетих, показва и другите неща в цифров вид на същото място, значи програмно би трябвало да може да се смени...
Опитай да промениш настройките от скритото меню на километража.
При подаден контакт, натискаш и задържаш бутона " i "
Успех!
Може да се препрограмира в оторизиран сервиз с HDS.
Мисля, че преди съм ръчкал менюто, но няма опция, а и в книжката не е дадено...
Имам кабел Mini VCI от Тойотата и ще опитам да го подкарам с HDS и ще пробвам.
Ще го подкараш HDS-a с този кабел, само че не знам дали ще достъпиш съответната система с него.
В BODY ELECTRICAL е сигурно.
BODY ELECTRICAL не ми е известно...дай някой линк.
Като влезеш в HDS е една от системите.
http://blog.wobd2.com/wp-content/uploads/2015/12/Honda-systyem-selection-menu-1024x768.jpg
Ако успееш да влезеш там с miniVCI-то евала :)
Ако промени настройките на метричната система, предполагам, че ще започне да му отчита и изминатия пробег в километри.
Thanks. Ще опитвам...
Е къде да ги променя, има ли го в менюто или имаш предвид в HDS ?
Тези настройки няма да са в менюто, предполагам че ще трябва да посетиш сервиз на Хонда.
..... ще трябва да посетиш сервиз на Хонда.
Сори, тая няма да стане... :)
