mmmm99
ABS Хонда Джаз 2004
Свети чека на таблото за ABS. при диагностиката в Тех-ко се установи : датчик колела 4 -те са ОК, предпазитела също е ОК, Буксата на помпата е чиста.,грешката се изтрива но при потегляне се появява отнова. Теста остана недовършен и  не можаха да установят от какво е.Някой може ли да ми помогне.
А каква грешка е записал компютъра?
При мен се появиха грешки 51-1 + 53-1.
След ремонт на електрониката и мотора на ABS модула всичко бачка,
Колега, къде ти ремонтираха ABS модула?
При мен лампата на ABS не светва при стартиране на мотора, всички други светват без тази. Това значи ли, е не работи ABS-а ?
Е това се тества лесно- намираш пусто място с малко сцепление, качваш на 20км/ч и скачаш на спирачката. Ритането на АБС-а няма с какво да го сбъркаш. С каквито и гуми да си- леда си е лед. Ако закове и се запързаля значи нямаш.
И при мен се беше появил този проблем. Светеше си после изгасва и пак светва когато му е кеф. Ходих при някакъв разбирач, дето не смятам да го споменавам, щото тук е мнооого уважаван. Та закачи я той на тестер за грешки и мъдро заключи, че проблема е сериозен. След като ми наговори ми куп глупости, започна да ме приготвя за голяма финансова транзакция. Добре, че не му се вързах и реших сам да потърся проблема. Оказа се, че буксата  е имала нужда от почистване и леко напръскване с контакт спрей. Всичко това ми струваше ......... 0 лева и около половин час ровене. Междо другото въпросният "майстор" ми спомена, че и ЕГР клапана ми бил запушен. От тогава съм минал към 5300км. и всичко си е Ок! Та идеята ми беше, че ако имате технически умения и свободно време ще можете някои неща да си оправите и сами. Не говоря за генерални ремонти естествено. Аз лично си сменям сам накладките, дисковете, свещи, бубини ,филтри, термостат, водна помпа, антифриз, крушки, бушони и сам си затягам джантите за да не викам неволята някъде по пътищата.
Здравей колега,
Къде се намира буксата, която си напръскал с контактен спрей ?
Колега,
Видях къде е буксата. Когато сваля да я напръскам с контактен спрей, ще направя снимки и ще кача за улеснение на всички, които решат да го правят :)
Лека вечер!!!
Извинявай за късния отговор, но ти си се справил и без мен, като гледам. Първо я почисти и после я пръсни с контакт спрей. Най-важното е да изчакаш да се изпари и тогава да я включиш!!!
П.С. При мен беше това проблема, но това не означава, че и при другите колеги ще е същото!!!
Здравей, колега.
Първо, Честита Нова Година на всички колеги :)!
Благодаря за съвета. Още не съм изпробвал да почистя и напръскам буксата, но предполагам, че може и това да е проблема, защото когато сменях свещите бяха доста побелели от влага при миене на двигателя. За това допускам, че може контактите на буксата да са покрити с окис и да няма добър контакт. Друг интересен факт, който забелязах е, че след изчистване на грешката индикацията изгасва и при потегляне след няколко метра се появява.
Честита Нова Година и на теб!
Не е интересен факта, появяването на грешката след изчистване. По скоро е логично обяснение на проблема, който имаш. Ако не го решиш, ще се появява отново и отново, и отновоооо :)
Извинявай за тъпия въпрос, но ти двигателя често ли го плакнеш???
Здравей, колега :).
Не е тъп въпроса, но изобщо не го мия. Преди мен собственика го е правил често, защото когато сменях свещите си личеше това и по време на почистване на бубините също бяха ръждясали мисля :).
Колеги,
Имам един такъв въпрос: При изгорял предпазител на ABS ще има ли индикация на таблото ? Замерил съм моите и са здрави, но все пак дали някой има опит с тази ситуация.
Здравейте колеги,
Смених ABS модула, но проблема не се оправи :( Може ли някой да ми каже къде мога да отида за ремонт в Пловдив :)
  На 13.06.2016 г. at 7:18, mmmm99 написа:
Колега,
При мен се случва същото. Имах същите грешки 51-1 53-1. Смених модула и грешките останаха. Това, което направих сега е:
 1) Свалих моторчето;
 2) Намазах контактите му със смазка от клемата на акумулатора;
 3) Монтирах го отново.
 Преди това след като правех това без намазване на клемите сигнализацията угасваше временно и след проба ( 2 - 3 резки спирания за проба на модула) грешката се появяваше отново. Този път направих повече проби и грешката не се появи. Не знам дали проблема е отстранен трайно, но ще ви споделя какво се е случило.
П.С. До колкото прочетох грешките ** -1 са лоша маса.
Колега къде е това моторче? Буксата свалих и напръсках ..но моторче не виждам?
