spear
Някой с Honda Cr-v тука?
Има ли някой собственик на Honda CR-V тука?Мисля да купя такава, 2002 - 2003 година, и имам нужда от съвет.Кои са слабите места на тази кола? Какво трябва да гледам по време на покупката?Все пак всеки модел си има слабите места. Наистина не намерих нищо отрицателно в нета за CR-V, но друго си е когато човек кара такава или поне е имал такава да ти даде съвет.Благодаря предварително !
Аз тази тема я четох вече. Въобще всичко в този форум за CR-V съм изчел :worthy: .Но там въпросът е "Какъв джип". А аз вече съм го избрал.Просто искам съвет от собственици на CR-V за да не уцеля някое дърво от незнание, на кое специално да обърна внимание при огледа ;)
Guest TYPE-S
Много добра машина чичо ми кара 2.2 I-CTDI 2003 уникална но според мен а и доста хора този двигател е по добър от двулитровия ВИТЕК.Въпрос на вкус и предпочитания..
явно не си чел внимателно
2.2 I-CTDI e май след 2006. Досега не съм срещал 2002-2003 година дизел в mobile.de
ами ако имаш предвид това:
относно задния диференциал - карай в тесен кръг на ляво - ако скърца отзад трябва да се смени маслото на задния диференциалможеш да използваш скърцането да смъкнеш цената
то е писано за HR-V. Важи ли и за CR-V?
Guest XapBu
това се отнася само за cr-vкакто и всичко останало в този пост
Извинявам се тогава, не съм разбрал.Това е наистина супер ценен съвет :blink: Аз ровнах из нета по чужбинските форуми и там се коментира този проблем, но за моделите до 2001. При следващата генерация пишат че проблема е отстранен, на което не вярвам 100% де.А някой друг бъг на модела знаеш ли?
Guest XapBu
има го за всички генерации - дори и за най-новатадруг по-рядко срещан проблем е с компресора на климатикапо принцип хонда не правят много бъгове така че можеш да си спокоен ;) но всичко опира до поддръжка - ако колата е поддържана спрямо сроковете на производителя - няма проблемиако нещата са оставяни да се счупят или блокират и чак тогава да бъдат сменяни е напълно възможно да има множество скрити проблемиако не се чувстваш сигурен най-добре вземи автотехник с теб да я прегледа преди да вземеш решение
Благодаря ти за съветите. Ще запомня всичко това и ще го приложа при огледа на "моето" CR-V ;) .
Благодаря ти за съветите. Ще запомня всичко това и ще го приложа при огледа на "моето" CR-V :) .
Сори че пиша по-темата късно, но единствената ми забележка е че харчи много с 2.0 iVTEC съм автоматик, Верно че и аз я карам средно 150-160 на магистрала но вярвай ми един резервоар отива само от Стара Загора - София :dry: За сравнение карам и дизел два литра който със същата скорост, дори не преполовява резервоара има и за отиване и за връщане и за още едно отиване. Други забележки са лекото поскърцване на лявата задна врата и то понякога, но това са бели кахъри. Та дизела е за предпочитане според мен!
Guest spear
Предполагах че ще има голям разход, но не чак толкова. Какъв среден разход се пада на 100 км при скорост 150-160 км/час? Щото и аз така долу горе си карам колата.Бих взел дизел, но бюджета ми е ограничен и не мога да си позволя модел 2005 година. Най-доброто което мога да взема е модел 2003 година 13-14000 евро.
Guest medicus
Отива към 12 литра на 100 :unsure:
ами като искате да настъпвате по магистралата - купете си лимузини бре, а не джип 4Х4 и да ревете от разход после, както аз не ходя на лов с акорда или сивика из къра и да се оплаквам после, че съм закъсал в калта :unsure:
А и като се има предвид по-високата маса и особенно по-голямото челно съпротивление - ПРИ ПОСОЧЕНАТА СКОРОСТ която е почти максимална за модела , тоя разход ми звучи нормално
точно такаосвен това джипката може да се катурне при рязка маневра с тази скорост :)
Е аз не се правя на бързи и яростни че да я катурвам:) Карам си на прав път. Казах просто че дизела е за предпочитане. А иначе колата може да си поддържа тази скорост, стабилна си е - никакъв проблем.
Редактирано от medicus
Guest Майната
Отива към 12 литра на 100 :)
това ако го имаш за хвалене.........макар че точно такова трябва да е, щото ако ми посочиш джип, който с тази скорост да гори 12 на 100........евалатавсъщност дори и дизела няма да ти даде под 12 със 160км/ч, пък ти си говори каквото си щеш, а като хване -15-18 градуса зимата и си на някой балкан, тогава ще се сетиш защо има балъци да си купуват бензинови автомобили :D
Guest medicus
Бахти не го написах за да се хваля :) Казах на човека колко гори, както и да е той ме разбра. Аз пък съм почти сигурен че дизела ще ми даде под 12 на 100 със същата скорост. Както и да е голям въпрос го превърнахте.
Купих я вече :blink:
Колата е невероятна. Държи се много добре на пътя. Среден разход 10 на 100 км при 120-130 км максимална скорост и средна 70-90 км/час.
Вчера реших да и тествам възможностите и извън пътя и мога да кажа че отново се справи повече от успешно :blink:
Ето няколко снимки
Редактирано от spear
честито и дъъъъълго да те вози :blink: яката машина
другия път като отиваш пак да я пробваш OFF ROAD извикай и мен малко да и се порадвам. а между другото честито .видях колата и изглежда супер.нека те радва 10000000000000километри
Честито! Със здраве и безаварийно! :blink:
Guest XapBu
честито :Dснимките са супермежду другото - взел си я с една много удобна екстра - страничните стъпала :D
Супер е , не ти ли е съвестно да я каляш :D и джантите си пасват, а и като гледам типа гуми и че няма драскотини комай предишния собственик е бил разумен човек та комай си извадил касмет . А И ЧЕСТИТО
брей, това много арно бе :DАз веднъж карах няколко км зад едно CR-V от първите и ми се видя доста "паркетно" - просвета му беше много малък... а това от снимките си изглежда окДа си го караш със здраве :D
Guest spear
Благодаря на всички за пожеланията !Да, първия собственик е ползвал колата само на асфалт и то немски :D. При мен ще е 50/50 офроoд/асфалт, нали все пак е CR-V :D
Купих я вече :)
Автоматик ли е? Даите мнение за тази: 2002 HONDA CR-V 2.0 I-VTEC(амтоматик) с десен волан,могат да ми я докарат за 13500лв.!
Здравейте колеги , И аз се сдобих с CR-V само , че 2000 година . Можете ли да дадете мнение за този модел ? Сложих му и гжазов инжекцион защото карам доста / около 2500 км на месец / .Предварително ви благодаря
Карам такава кола от време не време и на мен лично много ми харесва. Разходът е окло 12-13 (все пак се води ДЖИП). На мнение съм, че по скоро е лека кола, нищо че малко по-височка и по-дълга. На оффроуд не съм е пробвала, само на лек черен път и не съм имала проблеми, но предполагам, че и на по-тежък път няма да се представи зле. Общо взето - хубава количка! :cool:
Здрасти Sisкa , Благодаря ти за полезната информация .Ако знаеш някой друг да кара такъв джип и да има наблюдения +/_ , моля те питай и сподели .
Guest pirgo
Карам такава кола от време не време и на мен лично много ми харесва. Разходът е окло 12-13 (все пак се води ДЖИП). На мнение съм, че по скоро е лека кола, нищо че малко по-височка и по-дълга. На оффроуд не съм е пробвала, само на лек черен път и не съм имала проблеми, но предполагам, че и на по-тежък път няма да се представи зле. Общо взето - хубава количка! :plane:
Guest spear
За 6 месеца и навъртях около 10000 км и мога да кажа с ръка на сърцето, че за секунда не съм съжалявал че избрах CR-V :plane: .3000 км от тях бяха с вързана отзад лодка на колесар. Около 1000 км по изключително лош терен, минах през места откъдето минаваха мои приятели с Ланд Круизер и Ланд Ровър Дисковъри. Само един път ме издъни, закопах се на плажа на Перла и ме дърпаха, но веднага след мен се окопа и една чисто нова Навара :) . За разлика от Наварата която нямаше нищо отзад аз дърпах пак лодката.При 120 км/ч без да дърпам лодка разхода ми винаги е от 9.5 до 9.8 л/100 км. С лодката скача на 15.5 л/100км.Друго какво да пиша....жената и децата много са доволни. Салонът е широк, удобен за дълъг път. В най-големите жеги в салона е прохладно. Изключително безшумна, дори 2 пъти без да искам се пробвах да я паля при работещ двигател :).Засега още не мога да коментирам цена на части, ремонти и подобни, защото не съм имал никакъв проблем.
Каква по-висока маса бре? Бензиновия модел от 2004г. тежи по малко от новия дизелов Акорд! Редактирано от nicki
Отскоро и аз карам такава.Количката е супер!Колко ти излезна инжекциона?Имах проблем със задния мост/много скърцаше при остър завои/ но смених маслото както ме посъветваха колеги от форума и всичко се оправи.
дизел sux:)не си заслужва при почти изравнени цени на бенз и нафта , и на разход.да не говорим за доста по скъпият дизелов агрегат при покупка.. спрямо бензиновият :PВерно е че дизела напредва здраво, но замислете се идеята на дизела не е ли да е икономичен?;)не да е конкурент на бенза, няма смисъл от два еднакви агрегата ;)И след като един дизел го дуят 4е да е конкурентен на бенза,можете да мислететоя двигател как е натегнат и колко ще живее особено при стъпка:P) :rolleyes:
Здравейте колеги,Наскоро и аз си докарах едно такова бонбонче на ход от Англия до тук / 2600км /. Бих казал, че по отношение на харчене / за инфо. моята е 2000сс. 150кс. 2002г./ по магистралите в Европа си карах културно 130-140 и на 2 пъти направих засичане на разхода... единят път беше 8.7л/100км, втори път беше 9.2л/100км.-бензин. Това, което усетих е , че има наистина голямо значение колко натискаш педала :blink: , защото ако си кротък и разхода пада...дори интересното е , че в града- откато съм се прибрал не ми е дала повече от 9л/100км. Мисля , че за такъв клас автомобил SUV, разхода е приличен....а за мен, след като съм слезнал от BMW и се качих на ХОНДА- разликата е от земята до небето ;о)) / БМВ-то ми 318is 96г. 141k.s. --> 12-13l./100km градско каране ;о)) /. Както и да е, надявам се тук да има колеги с които да споделяме хубави и лоши страни на автомобилите ни.
здравейде наскоро си купих хонда CR-V и съм много доволен засега, само че вчера засяках че като превъртя гуми нещо отзат вие много страшно и понеже не съм запознат с този тип 4х4 някой можели да ми разясни дали такъв зву като въртиш гуми на асвалт е нормален предварително благодаря
Това е нормално прискръцване на съединителя,който включва двойното.Консултирай се в сервиз на Хонда,сменят ти маслото на деферинциала и скърцането почти изчезва :)Относно ЦРВ като цяло,засега само радост.Моето е 97г,ноември,с обикновенна газова.Среден разход -10 газ.Направих си експеримент-заредих бутилката до горе и по магистралата със 160,точно за 94 мили ми глътна33л газ,това е над 20л газ на 100км.Но като цяло до Ахтопол и обратно до София ми даде 12л щото я юрках повечко.Бяхме с жената и децата и багаж до горе.Разхода много варира ,зависи колко я настъпваш.Ние и на отиване и на връщане стигнахме за 5ч и петнайсетина минути.Перфектни,универсални , семейни коли са ЦРВ-тата. Редактирано от toniemi
благодор за разяснението и аз за сега съм дста доволен перфектен автомобил се оказваа може ли някой да ми помогне да си намеря масичката от зад в багажника , че някой а е скатал ;)
