borko 1 #1 Публикувано 29 Април, 2007 Здрасти на всички,От както си взех колата забелязвам, че чистачките чистят на ивици, тоест чистят на 50% Смених ги с други, после с други и резултата си е един и същ Да не би стъклата на сивиците да имат някаква гадна извивка или .... незнам просто.Направих си едно експериментче да изляза отвън и да ги притисна към стъклото докато си лъскат, ефект имаше .... но не успявам да сваля пружината, камо ли да я притегам ...Айде помагайте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #2 Отговорено 29 Април, 2007 с какви пера са, ако са графитни смени само перата със силиконови, продават се евтино, може да се оправи проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #3 Отговорено 29 Април, 2007 с какви пера са, ако са графитни смени само перата със силиконови, продават се евтино, може да се оправи проблема.Нямам представа, те чистачките са от тези по 5лв комплекта Но колкото и да са евтини не може да чистят по зле от старите Добре че не рискувах със скъпи, че гледай какво става ...Незнам има ли начин да се притегнат по друг начин освен чрез през пружините, че тия пружини нямат сваляне... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #4 Отговорено 29 Април, 2007 аз съм с champion чистят перфектно! мисля че 8лв беше бройката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Rust #5 Отговорено 29 Април, 2007 аз съм с champion чистят перфектно! мисля че 8лв беше бройкатаТ'ва е отговора на въпроса ти . Само да знаеш ,че всяка е с различен размер да не вземеш 2 еднакви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #6 Отговорено 29 Април, 2007 (Редактирано) как така не са еднакви?? на 6г двете са си еднакви... за 5та не знам Редактирано 29 Април, 2007 от manniakk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #7 Отговорено 29 Април, 2007 (Редактирано) как така не са еднакви?? на 6г двете са си еднакви... за 5та не знамФабрично не са с еднаква дължина. За 6та говоря , за 7ма също .... за 5та предполагам пак.Ако при теб са с еднаква значи губиш доста потенциална площ за чистене Повтарям пак ,че става дума за дължината Редактирано 29 Април, 2007 от Rust Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #8 Отговорено 29 Април, 2007 можеш ли да ми кажеш дължината в такъв случай? мисля че на всички ще е интересно. мойте са 45см и предните и задната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #9 Отговорено 29 Април, 2007 (Редактирано) Ами дойде ми с 53х47х50 (последното е задната) , но като слагах шампионките имах избор и пробвах различни размери и пое по-големи. Сега не излизат извън стъклото , а чистят завидно голяма площ . Точните размери не ги помня , но стана бонбон работата Редактирано 29 Април, 2007 от Rust Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kicko 6 #10 Отговорено 29 Април, 2007 според този каталог, оригинално са 450 мм пътническа, 500 или 510 мм шофьорска и 380 мм задна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #11 Отговорено 29 Април, 2007 освен че са различни и на кончертото ,аз си прекалих с уголемяването и въпреки че не излизат от прозореца ,им трябваше време да се нагодят и да спрат да чистят на ивици ... така че дай има малко време може и да стане номера ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nasko 0 #12 Отговорено 30 Април, 2007 имах го същия провлем и аз се залъгвах с разни ефтинджоси и силикони определено съм доволен от шампионките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lud fen 0 #13 Отговорено 30 Април, 2007 хващаш рамото на чистачката и ко изкривяваш леко към стъклото така увеличаваш силата с която пружината го притиска не се забелязва въобще а между другото и на 5та генерация чистачките са различни ама аз си сложих еднакви и няма проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #14 Отговорено 30 Април, 2007 според този каталог, оригинално са 450 мм пътническа, 500 или 510 мм шофьорска и 380 мм заднаЗначи тези дето съм описал може всъщност да са по-големите каквито съм сложил. Беше преди година и не помня вече. От началото до сега чистят перфектно при мен без нагаждане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest darius #15 Отговорено 30 Април, 2007 (Редактирано) Ами дойде ми с 53х47х50 (последното е задната) , но като слагах шампионките имах избор и пробвах различни размери и пое по-големи. Сега не излизат извън стъклото , а чистят завидно голяма площ . Точните размери не ги помня , но стана бонбон работата Това са масималните размери и аз също карам с такива шампионки и съм много доволен... Оригинала е 50х45х40 май... Редактирано 30 Април, 2007 от darius Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
OXYGEN 0 #16 Отговорено 30 Април, 2007 Аз пък от 3-4 години ползвам само Alca някви немски са и ги има в Лукойл. Към 5-6 лв. беше бройката и са перфектни. Чистят много добре, не мажат и не скърцат.А за пружината, на мен задната е така - яко хлабава и нищо не помага. Провери си колко са стегнати - ако са като моята задна, каквито и чистачки да сложиш, няма да чистят. Просто трябва добре да са притистани към стъклото. А да ти кажа, според мен тия ивици точно от това се получават. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Greenwater 0 #17 Отговорено 30 Април, 2007 хващаш рамото на чистачката и ко изкривяваш леко към стъклото така увеличаваш силата с която пружината го притиска не се забелязва въобще а между другото и на 5та генерация чистачките са различни ама аз си сложих еднакви и няма проблемЕ това ми хареса и ще го пробвам Ако съм сигурен, че проблема е в чистачките ще си купя и от 20лв, но да не ми станат 3-тия чифт в багажника Ще пробвам и с чистачките на 1 познат, поне да знам от какво е Koегата ти е отговорил пълно и изчерпателно какво да направиш елементарно е и не ти е проблема от самите чистачки а от раменете изкриви ги малко към стъклото и готово. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #18 Отговорено 30 Април, 2007 Не ми е слаба пружината, нормално притегната е НО преди малко пробвах с чистачки от друг сивик и пак не чисти като хората д@#а Ще си взимам едни Шампионки, струва ми се че самата конструкция на чистачката трябва да е по масивна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Greenwater 0 #19 Отговорено 30 Април, 2007 (Редактирано) Не ми е слаба пружината, нормално притегната е НО преди малко пробвах с чистачки от друг сивик и пак не чисти като хората д@#а Ще си взимам едни Шампионки, струва ми се че самата конструкция на чистачката трябва да е по масивна Редактирано 30 Април, 2007 от Greenwater Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 991 #20 Отговорено 1 Май, 2007 Не ми е слаба пружината, нормално притегната е НО преди малко пробвах с чистачки от друг сивик и пак не чисти като хората д@#а Ще си взимам едни Шампионки, струва ми се че самата конструкция на чистачката трябва да е по масивнаКолега,ти май не разбираш!И сто комплекта да смениш пак няма да ти чистят!Рамото на чистачката или е изкривено или пружината не е наред(как е провери)?Накрая ще изкараш,че стъклото ти е криво май! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest manniakk #21 Отговорено 1 Май, 2007 зе ли шампионки? ако не си тичай да вземеш. Аз преди бях с бош за 25 лв и бяха трагедия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest bat_gogo #22 Отговорено 1 Май, 2007 старите ми чистачки, с които взех колата чистиха на ивици, взех си шампионки от Била за 25-30лв (не помня точно) и нямам грижи вече, чистят страшно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Greenwater #23 Отговорено 1 Май, 2007 Абе стига сте подвеждали човека с тия марки чистачки ,тука не става въпрос за марки а за кривене на раменете. А аз пък съм с най обикновенна АЛКА продават я на лукойл и е перфектна ,така ,че престанете да предлагате марки . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Svetlix #24 Отговорено 1 Май, 2007 Освен перата на чистачките е важна и самата регулировка на прижината която ги притиска към стъклото. Въпросната пружина се намира на рамото на чистачката. Увеличи силата на натиск и всичко предполагам ще е ок. Не те съветвам с кривене да действаш ... на моята кола някой от предишните собственици е действал по този начин и ако разбера кой е с кеф бих му счупил и двете ръце! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
presian 0 #25 Отговорено 1 Май, 2007 Не знам за хонда ама на мойто цитро от 1.5 година съм с чистачки за 3лв. комплекта от ХИТ и чистят перфектно, всичке ти ми приятели си взеха такива и са супер доволни, верно няма хонди ама голф, алфа, волво, нисан, сеат. Не мисля че като изсереш 20-30 лева за чистачки ще чистят по добре по добре пробвай с други рамена ако има от къде да свалиш за проба. Тея глупости за скъпите чистачки, е равностойна на синьо светещите пръскалки с по - голям дебит направо не можеш им смогна с течността. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
japan 0 #26 Отговорено 1 Май, 2007 Абе стига сте подвеждали човека с тия марки чистачки ,тука не става въпрос за марки а за кривене на раменете. А аз пък съм с най обикновенна АЛКА продават я на лукойл и е перфектна ,така ,че престанете да предлагате марки . След като послушах същия съвет вече не помния що е то проблеми с чистачки.Успех Към другите колеги - как се проверява колко ти е натегната пружината? На око или има как да се измери? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #27 Отговорено 2 Май, 2007 ...........бях с бош за 25 лв и бяха трагедия........... Аз си купих по отделно предните на БОШ, навигаторската 5лв и шофьорската 7лв а задната само перце което е 5 кинта пак на БОШ и става за две смени понеже е яко дълго, иначе оригиналната върви с цялото рамо и стъпва бая дебеличко. ПС Взиамате си старите чистачки или 50/45/40 както казаха колегите и право в магазина на Хаджиеви на "Красно село" баш до пазара, много съм доволен от тях Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #28 Отговорено 6 Май, 2007 зе ли шампионки? ако не си тичай да вземеш. Аз преди бях с бош за 25 лв и бяха трагедияТова и направих.Много съм доволен, нямат грешка. Само като ги видях как са направени и с колко скоби се захваща перото ми стана ясно, че всичко ще е на 6.Който има подобни ядове, да зима едни шампионки от семинарията за 16лв и да си оправя проблемите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvoSi 2 #29 Отговорено 7 Май, 2007 зе ли шампионки? ако не си тичай да вземеш. Аз преди бях с бош за 25 лв и бяха трагедияТова и направих.Много съм доволен, нямат грешка. Само като ги видях как са направени и с колко скоби се захваща перото ми стана ясно, че всичко ще е на 6.Който има подобни ядове, да зима едни шампионки от семинарията за 16лв и да си оправя проблемите И аз си взех шампионки, наистина са добри, благодаря на колегите за съвета ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Demon 4 #30 Отговорено 7 Май, 2007 Вземи си на Champion, чистат перфектно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chefo #31 Отговорено 7 Май, 2007 извинявам се за въпроса, но от къде мога и аз да си купя шамшион, че и моите чистачки не чистят добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BENJI_CRX 8 #32 Отговорено 7 Май, 2007 можете да пробвате 'VALEO' също много добри и без шумни.а цената едоло горе същата като на шампионките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #33 Отговорено 7 Май, 2007 извинявам се за въпроса, но от къде мога и аз да си купя шамшион, че и моите чистачки не чистят добреж.к. Лозенец, ул. Стоян Михайловски No.32 , тел./факс: +359 2 9628757Точно на кръстовището преди семинарията. Магазин и гумаджийница. 2 чистачки champion са 16лв, верно без кутия, но защо трябва да плащаме за кутия. Забравих да кажа, че ги дават и на бройка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest presian #34 Отговорено 7 Май, 2007 Да бе ама на Чефо ше му е малко далечко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dominic 10 #35 Отговорено 7 Май, 2007 Е,... ти вече си си решил проблема и то точно както си мислех.....Но да споделя и аз, четири години карах опел - купувах все чистачки бош по 25 лв. комплекта и бяха перфектни. След като смених колата, отидох за същите чистачки, но се оказаха кофти партида или и аз не знам какво... Просто не чистеха като преди.Брат ми ме посъветва да си взема точно Champion от семинарията и сега и трите семейни коли са с такива и нямат проблем.Правилно си се ориентирал в избора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #36 Отговорено 7 Май, 2007 Да бе ама на Чефо ше му е малко далечко Еми Чефо, отиваш в първата бензионстанция даваш 7-8 лева повече и си в играта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 540 #37 Отговорено 7 Май, 2007 Аз си купувам от Шел ..некви по 5кинта бройката и съм доволен ! Хем си комбинираш различни размери ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
