bango 0 #1 Публикувано 20 Януари, 2014 колеги имам следният въпрос има ли филтър или нещо подобно на този мотор,защото за 80 км изхарчи около 2 литра масло а мотора е нов буквално,нови бутала сегменти цилиндри главата е с нови клапани гумички водачи , точно подари тази причина направих въпросният ремонт заради разхода на масло ,но вече не знам къде и какво да гледам готов съм да се предам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #2 Отговорено 21 Януари, 2014 Какъв филтър да има ?Маслен има всяка кола.Нещо бъркаш,такъв разход не може да има на масло,щото по-малко бензин гори .Кой прави въпросния ремонт? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bango 0 #3 Отговорено 21 Януари, 2014 Какъв филтър да има ?Маслен има всяка кола.Нещо бъркаш,такъв разход не може да има на масло,щото по-малко бензин гори .Кой прави въпросния ремонт? идеята беше дали има филтър или клапан за картерните газове,но все тая да се надяваме .че проблема ще го отстраня утре ,щом имам решението ще пиша и опиша с детаили какво се случи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #4 Отговорено 22 Януари, 2014 Ами добре е да си дообесняваш идеите ,нищо че си афектиран,Има филтър за маслените пари в капака на клапаните,но не филтър в този си вид ,в който си го мислиш.Обикновено е метален лабиринт,в който парите кондензират и се връщат в картера.Клапан няма,но на някой съм виждал енда мембранка ,много тънка ,като плондер за топка.При Хонда много често се ползва мотора за празен ход за клапан на маслените пари.Затова толкова често се спряга чистенето му. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nile 171 #5 Отговорено 22 Януари, 2014 С толкова разход на масло първо вземи провери дали няма течове след ремонта,често срещано явление е.Търси за мазни места и локвички под колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #6 Отговорено 22 Януари, 2014 (Редактирано) Издали са ти кола след основен ремонт с разход на масло 2L за 80км?! С гаранция до завоя ли това?И да е теч кола не се издава без обстоен преглед! Редактирано 22 Януари, 2014 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 381 #7 Отговорено 22 Януари, 2014 Ако не е теч, най-вероятно са забравили да сложат сегментите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 164 #8 Отговорено 22 Януари, 2014 Може да са объркали гумичките на клапаните с по-големи и от там да си заминава маслото знам за други такива случаи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #9 Отговорено 22 Януари, 2014 Подкрепям колегата по горе.Ако наистина има такъв разход липсват сегменти,макар че не съм мерил досега колко гори колата без сегменти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Х.Ставрев 76 #10 Отговорено 22 Януари, 2014 Бял дим излиза ли ти през ауспуха при форсиране? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumenbo 8 #11 Отговорено 29 Януари, 2014 Ако не е теч, най-вероятно са забравили да сложат сегментите Или това или изобщо не са пипали двигателя, а само са ти взели парите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niki_honda 8 #12 Отговорено 6 Февруари, 2014 Възможно е и това...мошеници колкото искаш, както когато ходих за реглаж на клапани при един...дадох му 30 лв. и на другия ден си взех колата,а тоя вика "бяха малко ра реглаж ама сега е екстра", реално разлика не се усеща в нищо...гледах болтовете на главата, бяха са прашлясали...не беше пипана изобщо.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondaracer 11 #13 Отговорено 6 Февруари, 2014 Колега сериозно се замисли да огледаш за теч, ако не както казаха колегите сигменти или гумички... макар, че не знам как така ще запали изобщо тая кола ако са сигменти тя не знам дали ще има достатъчно компресия да запали.. поне така мисля Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
musset 1 #14 Отговорено 21 Февруари, 2014 Намери ли проблема? Каза, че ще пишеш като го откриеш, но няма да е изненада ако "забравиш". Повечето пъти така става за съжаление 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Зион 35 #15 Отговорено 3 Март, 2014 ...И задължително пиши в кой сервиз я оправяше да не би и някой друг да ходи там макар че е било само за да си помпа гумите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
