Към съдържанието
Проблем със запалване
  • Не можете да пишете в тази тема
14 отговора на тази тема
#1 naka
naka
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 59 Мнения:
  • Място:Ловеч
Публикувано 12 март 2009 - 14:27
Проблема е че като я изгася за малко и някой път не иска да запали , по някога изчаквам 5-10 мин. и чак тогава пали, сутрин няма проблеми.Смених бензинова помпа и пак го има проблема. Всеки майстор различно казва и не искам втори път да се набутвам.
  • 0
#2 гост_necentrovaniq_*
  • Guests
Публикувано 12 март 2009 - 14:45
Колега,Филтри,масла,ремъци,свещи..... в какво състояние са ти?Обслужвал ли си скоро колата?Всичко е от значение.
  • 0
#3 naka
naka
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 59 Мнения:
  • Място:Ловеч
Публикувано 12 март 2009 - 14:50
Обслужена е. Пропуснах да добавя че помпата не винаги като дам на контакт се чува ама и да се чуе пак не пали.
  • 0
#4 Nikolay Kozloduy
Nikolay Kozloduy
    давам си парите за глупости
  • Член
  • PipPipPip
  • 639 Мнения:
  • Кара:друго
  • Място:Козлодуй
Публикувано 12 март 2009 - 16:12
Не си ползвал търсачката на форума колега - реленцето ти е за презапояване ...
  • 0
Публикувано изображение
"Един автомобил подкараш ли го на ГАЗ, става на ГЪЗ! - е ще карам гъз!
#5 pitbuls
pitbuls
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 1753 Мнения:
Публикувано 12 март 2009 - 17:24
или имобилаизера му прави кофти шеги!
  • 0
#6 AMD
AMD
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 3231 Мнения:
  • Кара:английски сивик D16Y3
  • Място:Габрово
Публикувано 12 март 2009 - 17:59
или имобилаизера
5 ген нямат такова животно :) или поне не фабрично.
  • 0
#7 jorkaeff
jorkaeff
    любител
  • Член
  • PipPip
  • 86 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 12 март 2009 - 18:26
Може също да погледнеш на тъмно около и по дистрибуторната капачка, дали няма искри. При мен това се оказа проблем, смених я и няма ядове :)
  • 0
#8 Борислав
Борислав
    Хонда фен
  • Бананизиран
  • PipPipPip
  • 1195 Мнения:
  • Кара:Honda Accord CR-V
  • Място:Асеновград
Публикувано 19 март 2009 - 14:21
При мен е същата работа и от два дена взе да се ебава климореда- ключа за паленето. Сега взе да ми гасне и в движение.
  • 0
#9 buleka vti
buleka vti
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 440 Мнения:
  • Кара:Honda CIVIC Sedan D14Z2
  • Място:Gabrovo - Bulgaria / Bielava - Poland
Публикувано 19 март 2009 - 16:22
99% е реленцето!!! Имах сивик със същите симптоми.Презапоиха му пъпките и няма проблеми :)
  • 0
#10 da6kata
da6kata
    JDM
  • Член
  • PipPipPip
  • 256 Мнения:
  • Кара:Civic ED3
  • Място:София
Публикувано 19 март 2009 - 18:30
Ето един начин да тестваш релето:
Ето къде е местоппложението на самото реле:
ПС: На снимките колата е с десен волан
Офф: Имах проблем с релето направих теста всичко си беше ОК но не палеше, при леко почукване на релето запалваше от раз, пъпките си бяха добре споени
  • 0
#11 icaka88
icaka88
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 13 Мнения:
  • Място:shumen
Публикувано 06 септември 2016 - 12:42
Здравейте колеги и при мен така се получи и не знам къде е проблема ту пали ту не .И като е студена няма проблем но загреели на бензин трудно докато не чуя помпата не пали.И като съм на газ неще да обарни на бензин забива като истини се оправя .
  • 0
#12 barsi
barsi
    Задволанен малоумник
  • Член
  • PipPipPip
  • 2166 Мнения:
  • Кара:Ф18б2 , Б18Ц4
  • Място:София-Перник-Дупница
Публикувано 06 септември 2016 - 19:32
Главно реле, под волана до бушоните. Отиваш и си взимаш едно от моргата и си готов.
  • 0
... Голф 3 е сиромашко возило (нещо като автомобил), което никога няма да те остави на пътя, а ако ти направи фасон то във всяко село ще намериш по един "ладов майстор" който да го оправи срещу 20лева.
#13 icaka88
icaka88
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 13 Мнения:
  • Място:shumen
Публикувано 06 септември 2016 - 20:28
А това,че го спояват няма ли да помогне или е заминало. От него ли е 4е помпата ту трагва и после спира много благодаря предварително. Става въпрос за Хонда црв 1ва генерация 147к.
  • 0
#14 aleksandur
aleksandur
    Addicted to VTEC
  • Член
  • PipPipPip
  • 499 Мнения:
  • Място:sofia
Публикувано 06 септември 2016 - 20:38
Много е възможно ,все пак това е по -лесния начин да се провери.
  • 0
#15 barsi
barsi
  • Член
  • PipPipPip
  • 2166 Мнения:
Публикувано 06 септември 2016 - 21:17
И да го уакат при презапояването е сериозен риска. Ако ти си го правиш- ок, но не е обосновано иначе да дадеш 20-30лв за оправяне и после дадеш пак пари за друго от морга. Виж, ако искаш винаги е вариант да си намериш друго и после да се забавляваш с твоето. Моето старо от англичанканта така се подмята някъде из мазето 3та година.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
