svetli_is 0 #1 Публикувано 7 Януари, 2016 (Редактирано) Здравейте, претърпях катастрофа с моя Сивик 1.4is 90 к.с. Ударът е отпред и има доста поражения по колата дори и аербеците изгърмяха. Проблема сега е, че колата не иска да пали. При поддаване на контакт лампата на бензиновата помпа въобще не светва и не се чува никакъв звук все едно е изключена или развалена. Четох тук из форума за по старите модели Сивик, че имали такъв бутон който изключва бензиновата помпа при катастрофа и бил при жабката. Обаче на моята няма нищо там и дали въобще има такъв бутон или може да е някаква друга причината. Моля помагайте . Редактирано 7 Януари, 2016 от svetli_is Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 675 #2 Отговорено 7 Януари, 2016 На 6 ген.шоковия бутон е зад централната конзола, ниско долу в ляво, гумен бутон мисля беше. Провери, може да е там и при теб. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #3 Отговорено 7 Януари, 2016 Здравей, колега! Бутона съм го виждал като свалях централната конзола. Ето в тази тема има снимка какво представлява. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=88034 Важното е да няма пострадали, другото се оправя. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetli_is 0 #4 Отговорено 7 Януари, 2016 Здравей, колега! Бутона съм го виждал като свалях централната конзола. Ето в тази тема има снимка какво представлява. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=88034 Важното е да няма пострадали, другото се оправя. Успех Колега извинявай ама не разбирам много от коли, какво ще рече централната конзола. Това дето е радиотото ли, под този капак някъде, щото нали той се сваля попринцип? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #5 Отговорено 7 Януари, 2016 (Редактирано) Да, централна конзола е тази с радиото. Не е необходимо да се сваля, а се пада отзад: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17233&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2004&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.7LS&nplblk=B__1110http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17233&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2004&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.7LS&nplblk=B__1110 номер 6 от графиката Редактирано 7 Януари, 2016 от kotarankat Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetli_is 0 #6 Отговорено 7 Януари, 2016 Да, централна конзола е тази с радиото. Не е необходимо да се сваля, а се пада отзад: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17233&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2004&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.7LS&nplblk=B__1110http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17233&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2004&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.7LS&nplblk=B__1110 номер 6 от графиката Мерси много колега, спести ми голямо търсене Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kristiyan97 0 #7 Отговорено 4 Май, 2018 Здравейте колеги, Колата е Сивик 7ма генерация 2005г. 1.4 90 коня бензин. След удар в страничната лява задна страна колата не иска да запали, установил съм, че на бобините няма ток като въртиш на стартера. Също като дам на контакт не светва лампата с ключа на таблото. Пробвах да направя диагностика, но диагнастиката не иска да влезе в мотора. Пробвах с диагностика Delphi, Bosch и Hella. Някакви насоки? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #8 Отговорено 4 Май, 2018 Има шок бутон (инерционен ключ) зад централната конзола, намираш го, натискаш и трябва да запали. Номер 6 на картинката. Успех! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kristiyan97 0 #9 Отговорено 4 Май, 2018 Утре ще пробвам, благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #10 Отговорено 16 Май, 2018 Сваля се жабката ,бутона е в ляво от жабката от страни на централната конзола -един голям гумен бутон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
