didi_pi86
Хондата загрява бавно и стрлката на температурата пада на доло
Става въпрос за първа генерация 147 кония автомат! До сега винаги е вилзала бързо в оптималната температура и си е стояла по средата !
За сега съм с картон и има ефект! Има си антифрис ! дали е термостата?
Аз съм 99% за термостата. Наскоро и аз имах същият проблем. Термостата ми беше блокирал в отворено положение, бавно загряваше и като тръгна стрелката за температурата падаше рязко. Другият 1% е за капачката на радиатора, може тя да е за смяна. :) Успех...
100% си за термостат!
Само да попитам този  1% е за капачката .какво може да има не неия?
100% си за термостат! И аз мисля за термостата!! Ще пробвами ще ви пиша као го смения!да видим!
И аз съм за термостат. това с картона направо ме хвърли в УЖАС все едно караш руски автомобил от преди 90-те тогава така се караше :(
Аз имах проблем лятото с капачката и се изразяваше в точно обратното, стрелката като се пусне по инерция яко тръгваше на горе и като я погледнах седеше леко надута.
И аз съм слагал картон на моята. Когато сложих ГИ нямаше от къде да купя термостат и да го сменя. 1 месц карах с картон без никакви проблеми. Единствения косур беше,че загрява доста по-бавно,а тогава беше -20 :D
В краина сметка се оказа термостата, смених го и всичко се оправи!
Термостат, но си смени и капачката и не пести.... взе ми си оригинална ....има защо
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Точно това се оказа и при мен,смених го преди седмица.Ама тя имала страхотно парно :)
